zebr
zebr
13.02.2009 в 09:54:12
если вопрос еще актуален, то может воспользоваться http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1176&ID=21978. либо же воспользоваться евровинтом, но нужно тогда сверлить. http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1174&ID=3150
Дождик
Дождик
14.02.2009 в 07:29:30
stepanych написал : дюбеля-"бабочки",
А если понадобится вынуть, такой дюбель ведь можно только вместе со стеной вынуть, да? Вы имеете в виду третий сверху дюбель на моей ссылке из второго поста? Или этот называется "парашют"? TNF
zeugene1 написал : а по шурупам бить не нужно совсем - только вворачивать.
я про дюбель писала (который не винтовой).
Новосёл написал : если между ГКЛ и стенкой не очень большое расстояние.
Стенки как таковой нету. Дом - сэндвич, т.е. деревянная конструкция, набитая минеральной ватой.
пират написал : И в этом месте сверлите отверстие под крепление " парашют"
а если металлокаркас не совпадает с тем местом, где надо установить крепеж для карниза? Я чаще всего при сверлении попадаю за гк в деревянные стойки. Для них дюбель должен быть какой формы? Вобщем, я закупила винтовых и парашютов. И такие и такие зафигачила.
Alex___dr написал : Эти (ТТ22) вворачиваются в гипсокартон как шурп. Отверстие должно быть по диаметру цилиндрической (тонкой...) части.
Да, спасибо, у меня получилось :)
Самое плохое то, что кронштейн карниза крепится всего на один винт (по центру кронштейна), он длинный - этот винт - но тем не менее получается не очень устойчивая конструкция (: Как ее можно закрепить, если я карнизы уже повесила? http://s56.radikal.ru/i152/0902/71/7bffe76bc4b6.jpg
Большущее спасибо всем, кто помог и еще поможет! :)
14.02.2009 в 14:15:02
Дождик написал : Я чаще всего при сверлении попадаю за гк в деревянные стойки. Для них дюбель должен быть какой формы?
Для дерева достаточно просто шурупов (саморезов) достаточной длины...
Дождик
Дождик
14.02.2009 в 15:17:36
2Alex___dr так не каждый раз получается. Я заранее вообще не знаю, что там. Но сейчас у меня в любом случае другая проблема - как укрепить эти карнизы, которые еле держатся на одном шурупе (см. фотку).
Yurchik
Yurchik
Саранск
14.02.2009 в 16:24:10
2Дождик
а в потолок крепить не приходила мысль? там, наверное, не гипсокартон?
14.02.2009 в 18:07:45
Дождик написал : Но сейчас у меня в любом случае другая проблема - как укрепить эти карнизы, которые еле держатся на одном шурупе (см. фотку).
Заочно, что либо конкретное подсказать тяжело...
ИМХО если по бокам от отверстий под дюбель нет помех, то ставить дюбеля "молли"...
Дождик
Дождик
15.02.2009 в 16:31:32
Yurchik написал : а в потолок крепить не приходила мысль?
Деревянный карниз в потолок? Кстати, там конечно же тоже гипсокартор, что же там еще может быть в сендвиче?
Alex___dr написал : Заочно, что либо конкретное подсказать тяжело...
так я же фотку разместила. Если надо я крупнее сфоткаю :)
Alex___dr написал : ИМХО если по бокам от отверстий под дюбель нет помех, то ставить дюбеля "молли"...
Так карниз уже повешен. Я прошу идею как его укрепить. Потому как очень медленно мне здесь советовали :) за это время успела повесить уже.
15.02.2009 в 18:14:33
Дождик написал : так я же фотку разместила. Если надо я крупнее сфоткаю
Рентгеновким аппаратом? :) На фото всё равно не видно, что под гипсокартоном... А находящийся рядом профиль может помешать установке "молли"...
Дождик написал : Так карниз уже повешен. Я прошу идею как его укрепить.
На кирпичной и бетонной стене, такие карнизы держатся вполне уверенно. Если заменить имеющийся дюбель на "молли" то прочность крепления карниза будет определяться только прочностью гипсокартона... Поскольку площадь опоры дюбеля на тыльную сторону листа гипсокартона будет соизмерима с площадью опоры карниза...
Дождик
Дождик
15.02.2009 в 18:49:05
Alex___dr написал : Если заменить имеющийся дюбель на "молли"
А чем молли лучше, скажем, чем TNF или металлические ТТ22? Я их навтыкала. У меня есть молли, но не хочется всё выковыривать, чтобы молли вставить. Хотелось бы сначала понять, чем молли лучше.
15.02.2009 в 18:53:03
Дождик написал : А чем молли лучше, скажем, чем TNF
Тем что металлические...
Дождик написал : или металлические ТТ22?
Площадью опоры...
Дождик
Дождик
15.02.2009 в 19:44:32
2Alex___dr , всё понятно. Спасибо. Но я всё же подожду, вдруг будут идеи как укрепить уже установленные кронштейны, потому как переделывать, тем более извлекать TNF - это для меня слишком проблематично :)
