10.02.2009 в 20:01:39
Протекал потолок несколько раз. Потом эти инциденты вроде прекратились. Соскоблил труху (см. рис), и встал вопрос, как лучше заделать сию некрасивость с учетом того, что жэу не даст гарантий, что опять с крыши не зальет?
Admin
Admin
Админ
10.02.2009 в 20:45:42
2share Я у себя после такой протечки делал следующее:
[*]Подождал когда все высохнет окончательно [*]Убрал все осыпающиеся, отслаивающиеся элементы. В общем, подчистил всё. [*] Прошелся антисептической грунтовкой (спреем). Что-то типа этого, но другой фирмы и с пшикалкой (в строительных магазинах есть такие в литровых пластиковых бутылочках) - название уже не помню. [*] Дал просохнуть. [*] Там откуда текло и глубокие дырки заделал гидропломбой на всякий случай. Довольно удобно оказалось - схватывается за минуты. Развел - налепил, размазал. [*] После высыхания гидропломбы ошпатлевал шпатлевкой Pufas. Выровнял проплешину вровень со всем потолком. [*] После высыхания шпатлевки ошкурил потолок до общего уровня (убрал заметные бугорки и т.п. - убрал погрешности, работал специальной теркой (есть такая у меня) - на подошву прикрепляешь отрезанный лист абразивной бумаги и трешь :) - получается ровно). [*] Заново прошелся спреем-грунтовкой. [*] Покрасил той же краской, что и раньше красил потолок (была водно-дисперсионная Tikkurila Sira, не самая экономная, но такая изначально была на потолке). Прокатал валиком в три слоя с интервалами для высыхания каждого слоя. В общем получилось все удачно - места протечки не заметно вовсе. Если не заметили - выбирал все материалы в небольшой таре и небольших объемов. Всё-таки небольшой косметический ремонт.
По времени все заняло дней 10 :). На самом деле - работы мало, работал через день-два, давая высыхать слоям. Минут по 20 за раз :) Больше времени уходило на подготовку и уборку - квартира то жилая и дети бегают...
iale
iale
10.02.2009 в 22:24:05
2share в общем Admin довольно подробно процесс расписал. Пара НО:
  • надо расчистить и качественно замазать источники протечек ( швы, дыры, трещины ), гидрофобными ремсоставами ( или хотя бы в раствор жидкого стекла добавить )
  • гипсовый пуфас при новой вероятности протечки слабоват, лучше имхо применить шпаклю для влажных помещений ( да и краску тоже )
  • грунтовка-спрей необязательна, можно и кистью помазать :)
Ну и самое главное - обязать ЖЭУ сделать ремонт протекающей кровли ... иначе все усилия снова могут пойти насмарку. Дело трудное, но выполнимое. В похожей ситуации мой тесть "добрался" до администрации Президента, переписка со всевозможными инстанциями длилась где-то 2-3 года, но крыша ( и потолки в квартире ) была отремонтирована !!!
11.02.2009 в 16:36:10
Спасибо.
А если на потолке извёска, то ею лучше забеливать угол?
iale
iale
11.02.2009 в 19:59:47
share написал : А если на потолке извёска, то ею лучше забеливать угол?
Да, красить локальные повреждения надо тем же материалом, каким покрыта основная площадь потолка.
