Rest написал : А что с ваго пойдут
Смотря для каких целей. Для выключателей достаточно 773-322 -324. Других мест для установки я не вижу.
Rest написал : И еще про узо на ванну с стиралкой поставить
Это я уже оговорил.
11.02.2009 в 00:40:55
Это я уже оговорил.
11.02.2009 в 00:45:24
avmal написал : Если хотите повысить безопасность повысить, то надо УЗО 16А 10мА. Но они дорогие.
Это 1 узо на 2 по 16 да.А в коробках распр чем соединять( эти ваго не пойдут).
11.02.2009 в 20:22:02
Rest написал : дом серии II-18/9
Осторожно: все внутренние перегородки и даже "стена" с общем коридором - дохлый гипсолит, сантехкабина - двойной асбоцементный лист. :( При врезке нового квартирного щита слева от входной двери, тяжелая входная дверь может вывалиться вместе с куском этой "стены".
11.02.2009 в 20:33:45
Arr написал : При врезке нового квартирного щита слева от входной двери, тяжелая входная дверь может вывалится вместе с куском этой "стены".
Не вывалится. В домах этой серии дверные коробки обычно делают от пола до потолка с глухой заделкой верхней части стальными листами. Крепится коробка в основном к полу и перекрытию. По бокам только для солидности.
11.02.2009 в 20:49:58
avmal написал : Крепится коробка в основном к полу и перекрытию
Большинство производителей приличных стальных дверей, с которыми мне приходилось встречаться (неман, дпз, стал, ле-гран, гардиан, форпост) по-умолчанию крепят двери на шесть боковых ушей. Крепление в плиты пола и потолка - это отдельная опция, которую надо отдельно заказывать.
avmal написал : с глухой заделкой верхней части стальными листами
Стальная верхняя фрамуга это отдельное изделие, которое крепят на 4 боковых уха. Дверь с фрамугой в сборе имела бы высоту более 2500, что создало бы проблемы при транспортировке.
ЗЫ: В домах серии II-18 плита пола находится ниже порога двери на 140мм. :cool:
11.02.2009 в 21:13:38
Arr написал : Большинство производителей приличных стальных дверей
Приличные производители обычно знают состояние стен всех серий зданий и крепят так, чтобы стояли насмерть - "как пуговицы".
11.02.2009 в 21:35:08
avmal написал : Приличные производители обычно знают состояние стен всех серий зданий
и поэтому просто по согласованию с заказчиком снимают гарантию на монтаж в II-18 дверей тяжелых серий.
avmal написал : чтобы стояли насмерть
В серии II-18 "стена" входной двери представляет собой две гипсолитовые перегородки, между которыми должны быть установлены цельные брусья на всю высоту до потолка.Вместо брусьев там обычно напиханы обрезки досок, куски линолеума и прочий хлам. Стальную дверь штырями через уши крепят в тело внутренней перегородки. При врезке нового щита рядом с дверью внутренняя перегородка часто трескается и косяк двери отклоняется наружу настолько, насколько он под весом двери сможет смять межперегородочный хлам до упора во внешнюю перегородку.
В общем я бы рекомендовал добавить несколько метров кабеля и врезать новый щиток в ненагруженную перегородку между прихожей и комнатой.
11.02.2009 в 21:42:02
Arr написал : В серии II-18 "стена" входной двери представляет собой две гипсолитовые перегородки, между которыми должны быть установлены цельные брусья на всю высоту до потолка.Вместо брусьев там обычно напиханы обрезки досок, куски линолеума и прочий хлам.
Уж чего-чего, а с этим я знаком более чем ...
11.02.2009 в 22:34:16
Кажется безопаснее повесить на 4 шурупа навесной щиток, а кабели к потолку убрать в аккуратный пластиковый короб.
11.02.2009 в 23:42:11
Arr написал : В общем я бы рекомендовал добавить несколько метров кабеля и врезать новый щиток в ненагруженную перегородку между прихожей и комнатой.
Там гипсолит, что-то около 80мм - не получится.
evgenygrig написал : Кажется безопаснее повесить на 4 шурупа навесной щиток, а кабели к потолку убрать в аккуратный пластиковый короб.
Да нет, зачем? Как-раз при входе слева на наружную стену. Она там двойная. Надо совсем ничего в гипсолите прорезать, а там и пустота уже - как раз скрытой установки щиток встает. И кабели все поднять-спустить по пустоте можно. И до щита этажного метра три всего.
12.02.2009 в 00:06:52
Я сделал не совсем так раздолбил санузел( стены потолок , поддон конечно оставил), заместо него строю стены из пеноблоков (всего 2 стены где кухня и кор.) . Уже построил половину.Я решил не напрягатся и при входе слева на наружную стену уложил блоки под щиток Т=75мм. Вних сделаю место под щиток и возможно откалачю чють чють стены 10-30мм.
Там будет вырезан арочный проем В=200-210см., Ш=60-65см.
