avmal
avmal
12.02.2009 в 00:15:09
Rest написал : Сообщение от avmal В общем я бы рекомендовал добавить несколько метров кабеля и врезать новый щиток в ненагруженную перегородку между прихожей и комнатой.
Поклеп - это не мои слова. Вот эти - мои.
avmal написал : Там гипсолит, что-то около 80мм - не получится.
Rest
Rest
12.02.2009 в 00:29:04
Ошибся исправил.
Rest
Rest
12.02.2009 в 00:31:03
Если я правильно понял то вот такой план получается. А мои ваго (773-326) можно использовать в распр. кор для развода проводов для розеток на 1 и другую стену. В свойствах написано: Cu 400В, 24А,до 2,5 кв. мм
avmal
avmal
12.02.2009 в 00:49:16
Rest написал : Если я правильно понял то вот такой план получается.
УЗО 10мА только для санузла нужно. Духовка подключается к обычной розетке - 3х2,5. А освещение у вас будет на зенитных прожекторах?
Arr
Arr
12.02.2009 в 00:54:07
Ну сами же прекрасно знаете, что многие щитки после заглубления динрейки и небольшой "доработки напильником" чудесно встают в ниши глубиной 60 мм.
Rest написал : Там будет вырезан арочный проем В=200-210см., Ш=60-65см.
Гардеробная за счёт комнаты? - хорошая идея (если не вспоминать о том, что это перепланировка, которую когда-нибудь придётся всё-таки согласовывать). В любом случае длина этой стенки почти 1.5 метра, арку обычно режут 0.9 метра и по бокам от арки места ещё много.
Rest написал : раздолбил санузел
Так нашли в углу вводной кабель розеточной линии или нет? Канал в лестничный щиток виден?
Rest
Rest
12.02.2009 в 01:09:40
Arr написал : Духовка подключается к обычной розетке - 3х2,5
Всмысле духовой шкаф( решил поставить варочную поверхность на газу а нижнию духовку на Элек)
Arr написал : А освещение у вас будет на зенитных прожекторах?
Там ошибка я 16 забыл изменить
Rest
Rest
12.02.2009 в 01:31:48
Rest написал : Так нашли в углу вводной кабель розеточной линии или нет? Канал в лестничный щиток виден?
Это всмысле гофра вверху внутри которой идет проводка от щитка. И в принцыпе стоит тратется на узо если в периди будет диф.
Rest
Rest
12.02.2009 в 10:18:33
Продолжение с измененными даннами . Провод выбран такой т.к он есть у меня.
avmal
avmal
12.02.2009 в 10:31:50
2Rest Надо бы все исправить, коли за советом обратились.
Rest написал : Провод выбран такой т.к он есть у меня.
А 3х1,5 прикупить уже внапряг?
Rest
Rest
12.02.2009 в 11:18:28
avmal написал : А 3х1,5 прикупить уже внапряг?
Деньги пойдут на автоматы и если повезет на узо. Тем более разница получается :"труднее вести согласен,утрамбовывать их в колпак светильника и в коробки выключателей-согласен".А так докупать 20-30 метров 3*1,5 когда эти деньги можно хотябы 1-2 авт. купить.К томуже если купить то что делать с 3*2,5 остатками
avmal написал : 2Rest Надо бы все исправить, коли за советом обратились.
Согласен просто я стараюсь исправить все с наименьшими потерями в бюджете . Не могли бы вы нарис приблиз прав вариант с учетом старых проводов. Ладно пошел достраивать стену,сфоткаю стены и вечером выложу скрины.
Rest
Rest
12.02.2009 в 21:16:45
Моя стена
