Blade III
Blade III
Тула
20.02.2009 в 18:26:44
стремное все это газовое оборудование, машины что стоят на стоянках с газовым оборудованием газом от них несет за версту! В гараж такую ставить нельзя! Для себя я семь раз бы подумал делать ли генератор на газу иль нет, если и ставить то только на открытом воздухе...
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
20.02.2009 в 23:54:29
Газом несет от неисправных машин. В нормальной газовое оборудование ПОЛНОСТЬЮ герметично и никакого запаха. Это скорей бензином будет вонять тогда уж. Бак то негерметичен. Это я вам как пользователь+самоустановщик ГБО говорю. А вот по ТБ в гараж нельзя ставить машину с ГБО с незакрытым баллоном. Но все ставят. И я в том числе.
Blade III
Blade III
Тула
21.02.2009 в 10:17:23
2glazkov_ro ТБ тоже не дураки писали... Именно поэтому пользователи ГБО в гаражах (особенно курящие) настеж ворота открывают немного погуляют а потом только лезут машину заводить, в обратном порядке есть возможность вылететь на машине через крышу гаража. Если есть утечка бензина в гараж зайти нельзя будет, особенно учитывая какой нынче бензин разливают, к тому же всегда будет видно мокрое либо жирное пятно в месте утечки. С газом все сложнее! По хорошему нужно приобретать вместе с набором ГБО газоанализатор и перед каждым пуском генератора проводить осмотр и замеры на предмет утечек... это сугобо моё мнение!
san0535
san0535
Донецк
21.02.2009 в 21:51:40
Спасибо за советы по ТБ , однако ответа на свой вопрос я так и не получил. Какой запах! Открыл кран запустил генератор, выключил- закрыл.
Blade III
Blade III
Тула
22.02.2009 в 11:48:03
san0535 написал : Какой запах! Открыл кран запустил генератор, выключил- закрыл.
Если у Вас генератор стоит на улице- не вопрос. Если в помещении - открыл кран, завел, ушел, через час полчаса взрыв. Искрение щеток щеткодержалеля еще никто не отменял, если конечно у Вас не специальная эектрическая машина с вращающимся статором, а не ротором.
Я на стоянкак нагляделся как маршрутные газели по утру горят при заводке именно те что ездят на газу примерно по одной в год... Выбирать Вам...
san0535
san0535
Донецк
22.02.2009 в 21:54:10
Понятно. Но только генератор с колесами....
Задов
Задов
23.02.2009 в 00:58:40
Blade III написал : Я на стоянкак нагляделся как маршрутные газели по утру горят при заводке именно те что ездят на газу примерно по одной в год... Выбирать Вам...
мда... у вас там все так печально... вы небось и готовите на плите электрической? Током не бьется :)?
Задов
Задов
23.02.2009 в 01:01:35
glazkov_ro написал : Мощность двигателя будет 60% от бензина.
cl1761 написал : Ресурс подобного агрегата не позволит выиграть
откуда такие данные?
Blade III
Blade III
Тула
23.02.2009 в 09:32:27
2Задов чтобы поставить газовую плиту, по краиней мере, большинство людей вызывают специалистов газовой службы, с которыми заключается договор на обслуживание, которые в свою очередь проверяют утечки с помощью все тех же газоанализаторов и приходят раз в пол года и ли раз в год для повторной проверки. В данном случае, я так понимаю, о таких специалистах речь не идет... ... у Вас наверное все веселее и ток течет по крану и не кусаится, а цалует в засос, а газ - просто душка, греет но не обжигает и щекочет в разных местах. ... ток по телеку статистика говорит обортное, то там дом обрушился, то то сям сгорел....
Задов
Задов
23.02.2009 в 13:17:47
Blade III написал : ... у Вас наверное все веселее
Жить стало лучше, жить стало веселее! (С) Я считаю что если человек с головой, то несложно предусмотреть такое как банальные дырки и неплотности в системе. И установив пневмо или электро клапан на пуск двигателя. Другое дело в том что метановые редуктора от авто не подойдут по причине низкого давления в системе, да еще и газовый смеситель придется заказывать у токаря, возможно трабл бедет еще и с расходом.
Blade III написал : которые в свою очередь проверяют утечки с помощью все тех же газоанализаторов и приходят раз в пол года и ли раз в год для повторной проверки.
в туле суровые газовики! В том году к бабке приходили с помазком... мыло наше взяли :)... Так и проверили, сделали запись в журнале. Газоанализатор я только в ГТОконторе видел :)...
Blade III
Blade III
Тула
23.02.2009 в 18:17:36
:) ну не знаю, сейчас они аж 1500р берут за посещение и приходят с чумаданом в котором шахтный газоанализатор и даж повереный! О как!
Задов написал : Другое дело в том что метановые редуктора от авто не подойдут по причине низкого давления в системе, да еще и газовый смеситель придется заказывать у токаря, возможно трабл бедет еще и с расходом.
А вот с этого момента по подробнее с чертежами и обоснованиями пожалуйста!
