23.02.2009 в 20:37:05
Blade III написал : А вот с этого момента по подробнее с чертежами и обоснованиями пожалуйста!
Странный вы человек! Я же не усирался что можно взять и сделать, даже наоборот сказал что это не простая заморочка! А вы со своими чертежами! Давление первой ступени метанового редуктора 20 000 000ПА, давление второй 400 000Па, давление в магистрали 3 000Па(по снипу для жилого дома), разницу чуете? Если так уж хочется подключить к магистрали, то имхо, единственный правильный выбор- это купить в конторе по ремонту/обслуживанию генераторов на газу, этот самый комплект со смесителями, автоматикой, расходометром и поставить это все вместо карба. А присирательство авто аппаратуры ни к чему хорошему не приведет, мало того что она изначально не предназначена для этого, так еще и стоить будет гораздо дороже+гимор
24.02.2009 в 08:34:36
:) ну вот вы и ответили на вопрос
san0535 написал : Подскажите реально-ли собственноручно (Малыми затратами) переделать генератор под природный газ и если возможно то как!
24.02.2009 в 23:07:43
Мощность двигателя будет 60% от бензина.
Задов написал : откуда такие данные?
Удельная теплота сгорания метана ниже, чем бенза. Моторы на газу _всегда_ слабее, чем на бензе. Данные из какой-то книги по ГБО.
Реально!
Или что для вас тупик? Что нереально?
25.02.2009 в 00:01:40
glazkov_ro написал : Удельная теплота сгорания метана ниже, чем бенза. Моторы на газу _всегда_ слабее, чем на бензе. Данные из какой-то книги по ГБО.
ну скажем на 15%, а не 60%, 60% это гон! я б почуствовал, а так лишь небольшое снижение тяги на обгонах, похоже по реакции как некачественный бензин. Может вы книгу не ту читали, Потеря мощности на 5-20% в зависимости от технического состояния двигателя- вот так примерно написано практически в любой книжке по ГБО. З.Ы. на машине на газу корректируется угол зажигания, как делать это на генераторе х.з. Но думаю учитывать этот факт тоже надо
25.02.2009 в 12:20:16
Попробуйте найти поиском реально продающийся у нас реальный газогенератор - то есть, не переделанный наспех из китайского бензогенератора умельцами, а изначально спроектированный под работу на газе профессионалами. Если найдете, проанализируйте его цену и срок окупаемости при Ваших расходах эл.энергии. Поинтересуйтесь также вопросом о получении разрешения на эксплуатацию такого проибора.
25.02.2009 в 14:16:43
Задов написал : ну скажем на 15%, а не 60%, 60% это гон!
glazkov_ro написал : Мощность двигателя будет 60% от бензина.
Вы говорите о пропане, там да, падение мощности 15%, тоесть 75% от бензина, а на метане ещё ниже, в зависимости от качества газа - до 40%, тоесть 60% от бензина. Поэтому, на легковые авто метан ставят ну _ОЧЕНЬ_ редко.
Рекомендую почитать азбуку по ГБО. Автор Золотницкий. Найти в Яндексе.
И посетить вот эту ссылочку:
Мой вопрос в силе:
glazkov_ro написал : Что нереально?
25.02.2009 в 15:00:38
glazkov_ro написал : Мой вопрос в силе: Что нереально?
Нереально с малыми затратами сделать из одного прибора, рассчитанного и оптимизированного под одни условия работы, другой прибор, столь же хорошо работающий в совершенно иных условиях.
25.02.2009 в 20:58:56
Видел в магазине китайскую электростанцию предназначенную для работы на магистральном природном газе. Мощность 5 кВт, запуск автоматический, от аккуммулятора, цена около 30000 р. Возможно проще пойти таким путем?
25.02.2009 в 20:59:31
На рынке белорусский газовый редуктор Вам отдадут за... шапку сухарей ©. Новый итальянский стоит 2000. Две иголки от шприца, несколько метров кислородного шланга, газовый/бензиновый клапана, опять же от белорусского ГБО.
Специально посмотрел, у нас бу белорусский комплект ГБО стоит 4000 торг уместен, из них 2000 стоит баллон, который тут ненужен.
Малые затраты это сколько?
25.02.2009 в 21:28:29
Но человеку нужен генератор работающий от магистрали, а в ней давление намного меньше, чем в баллоне и автомобильный редуктор поэтому не подойдет.
26.02.2009 в 15:01:26
63kot77 написал : Но человеку нужен генератор работающий от магистрали
Думаю, вопрос надо изучать внимательнее и глубже . Интересно заиметь агрегат, не просто умеющий крутиться от дармового газа, а имеющий ТТХ и экономические показатели, как минимум, не хуже чем у классического бензогенератора. Видимо, не все так просто, если рынке до сих пор нет таких востребованных вещей.
