Уважаемые, допускается ли газовый балон располагать в гараже горизонтально (он предназначен для газовой плиты на кухне) и нужен ли ящик металлический с вентиляцией?:help :confused:
11.02.2009 в 08:49:20
11.02.2009 в 11:34:53
Нельзя. Как "газ" - используется паро-газовая фракция содержимого баллона. Т.е. между точкой выхода и жидким содержимым обязательно должен быть зазор, заполненный газом. Иначе в редуктор попрет жидкий газ и он замерзнет, если не взорвется. В закрытом помещении вообще не желательно баллон ставить. Газ взрывоопасен при концетрации с воздухом 1/14... Искра от синтетики - и не будет у вас ни дома, ни гаража... Думайте, е-мое, чем рискуете!!!
11.02.2009 в 11:58:24
Если просто хранить с закрытым краном - я думаю можно.
11.02.2009 в 12:16:27
Хранить можно хоть вверх дном. Их даже перевозят в горизонтальном положении. А вот кран откуричать в горизонте - нельзя категорически! В авто-газовых системах - тот же принцип. Там поплавок плавает по верхности сжиженного газа, над ним - заборник, и забирает только ГАЗ. А не жидкую фракцию. Можно такой баллон поставить, но его заправлять будет тяжело. :)
11.02.2009 в 14:30:43
Уважаемый КонстаТим, пока Вы здесь ещё один вопрос по газу . Хочу вынести газовый балон из жилого помещения в неотапливаемую пристройку и провести трубу в дом. Открывать-закрывать кран при помощи редуктора из помещения.
Вопрос - не будет ли газ зимой (бывает до -45) замерзать? Соединение - гибкий дюритовый маслобензостойкий авиационный шланг с хомутами + труба через стену до плиты. Раньше в 60-х помню были кое-где у каждого подьезда газгольдеры с кассетами из балонов с газом. И морозы были суровее.
11.02.2009 в 15:00:13
2Реставрато Ну не знаю как у Вас с морозами...
У нас баллоны у всех стоят строго на улице, в железном ящике с дырками. Естественно, неотапливается и продувается всеми ветрами... Редуктор на газ навинчивается 1 раз, при его установке и откручивается при замене. Так же и вентили не ззакручивают. А открывают - закрывают краном на трубе железной. Ну и на плите.
Газ плохо идет в морозы только либо если его совсем мало в баллоне. Или газ "косячный" совсем... А так проблем не было особо...
Проблема у вас будет не втом, что пристройка не отапливается, а в том что она не проветривается. И при малейшей утечке взрывоопасная концентрация наберется очень быстро!
11.02.2009 в 15:10:21
КонстаТим написал : Проблема у вас будет не втом, что пристройка не отапливается, а в том что она не проветривается. И при малейшей утечке взрывоопасная концентрация наберется очень быстро!
Да... А если такая концентрация наберётся в помещении? Видимо проблемы с замерзанием связаны с присутствием воды в газе. По разным причинам, в том числе и воровства газа развозчиками. Ладно, спасибо! Буду продумывать, как сделать лучше.
11.02.2009 в 16:47:53
Газ нормально испаряется до -30, дальше проблема. Баллон должен проветриваться не только для безопасности, но и потому, что при испарении газа он еще больше охлаждается. В доме можно ставить, да и то от безысходности, только баллоны с надевающимся редуктором, который является одновременно и газовым краном. Раньше такие были только на 5 и 12 литров, но недавно я видел такие на 25 и 50 л. Такие баллоны более безопаны потому, что на редукторе стоит вентиль, который открывает подачу газа из баллона только тогда, когда Вы собиратесь пользоваться плитой и открываете данный кран. Больше никаких газовых кранов не требуется, только тот, который на редукторе.
11.02.2009 в 18:23:46
dmvt1 написал : Больше никаких газовых кранов не требуется, только тот, который на редукторе.
Спасибо! Таких не встречал, надо будет поспрошать в горгазовском магазине.
11.02.2009 в 21:31:33
Реставрато написал : надо будет поспрошать в горгазовском магазине.
И что! Если найдёте, то баллон на кухне поставите? Даже если это на сто процентов безопасно, всё равно нельзя баллон на кухню пускать. НЕКРАСИВЫЙ ОН! БОЛЬШОЙ И КРАСНЫЙ! Его место на улице в железном ящике!
11.02.2009 в 23:35:54
dmvt1 написал : В доме можно ставить, да и то от безысходности, только баллоны с надевающимся редуктором, который является одновременно и газовым краном.
Это то что называют - "лягушка" или "грибок" ? Такая шляпка с юбкой и рычажком сверху для открытия клапана ?
dmvt1 написал : Такие баллоны более безопаны потому, что на редукторе стоит вентиль,
Тогда - IMHO таки нет ... было такое щастье на даче - все хорошо пока прокладка на балоне новая ... но стоит ей малость сноситься - ой :( Опять-таки IMHO балон с краном -_намного_ лучше ;)
