Подскажите пожалуйста как облицевать керамической плиткой кухонную столешницу? Клеить, я думаю, лучше на герметик, с заделкой им же межплиточных швов. А вот как оформить кромку?
11.02.2009 в 09:29:58
11.02.2009 в 09:42:22
Кромку можно облицевать фризом узким (подобрать из той же серии, что и плитка) или полосками той же плитки. Бывает кромка из нержавейки широкая, 40 мм - как раз закроет, если плитку класть на стандартную столешницу 3 см.
11.02.2009 в 09:49:01
А чем приклеить? Герметик ведь не пойдет?
11.02.2009 в 09:51:34
Может, жидкими гвоздями? Типа момент-монтаж? Хорошо держат, я накладную розетку как-то приклеил к кафелю, "временно", потом отодрать не мог :)
11.02.2009 в 10:10:35
Может. Сомнение собственно в следующем: если использовать за основу обычную кухонную столешницу, то передней кромкой будет задняя, не закругленная. Получается клеить придется на голое ДСП, а как же защита от влаги? Если обрабатывать герметиком, как обычно, то плитка или нержавейка будут приклеиваться к слою герметика. По моему не айс. Может лаком каким пропитать торец в 2-3 слоя? Ладно. Поеду по магазинам, посмотрю что есть, обмеряю.
14.02.2009 в 08:47:01
Может, ЦСП (цементно-стружечную плиту) поискать? Оно и дешевле будет, и клеить можно на нормальный клей, затирать хорошей затиркой.
14.02.2009 в 10:08:14
ИМХО, все равно затирка будет быстро темнеть.
14.02.2009 в 21:16:24
DENdi написал : как облицевать керамической плиткой кухонную столешницу?
14.02.2009 в 21:55:43
2Sквозняк
слишком много лишнего в приведённой статье.
Автор статьи, чтобы не покупать дорогой клей, которым можно было бы приклеить плитку непосредственно к ламинированной поверхности, извращается, добавляя в конструкцию совершенно ненужные элементы - фанеру, сетку, 2 лишних слоя плиточного клея(под фанеру и на фанеру!). Если очень хочется использовать дешёвый цементный клей, достаточно прикрутить к столешнице лист гипсокартона, а ещё лучше ГВЛ. Далее класть плитку, как кладут на стену. Кромка оформляется той же плиткой или специальной кромкой(металлической, пластиковой), как у автора статьи.
14.02.2009 в 22:07:13
Грэй написал : слишком много лишнего в приведённой статье.
Да это я намекаю, что поиск рулит.
Ну и собственно на вопрос
DENdi написал : как оформить кромку?
короткий ответ
Грэй написал : Кромка оформляется той же плиткой или специальной кромкой(металлической, пластиковой), как у автора статьи.
или деревянным багетом, как в
15.02.2009 в 18:34:16
Спасибо большое!
