almeca
almeca
Пенза
15.02.2009 в 23:33:14
DENdi написал : Клеить, я думаю, лучше на герметик, с заделкой им же межплиточных швов.
Клеить лучше, все-таки на жидкие гвозди, Titebond или Kleo а вот с заделкой швов герметиком - аккуратнее. Если это специальный для швов (типа Atlas) тогда нет проблем, а вот обыкновенным силиконом нельзя, он быстро приобретет такой вид, что просто ужас. Лучше уж обыкновенной затиркой.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.02.2009 в 21:15:13
А как сделать аккуратное пересечение двух перпендикулярных силиконовых швов?
almeca
almeca
Пенза
16.02.2009 в 21:38:05
Добрый вечер ! Natasha ! Вообще-то силикон заглаживают мыльной водой, но вот ещё способ - только не смейтесь, прочитал в инструкции к финской джакузи, проверил - работает ! Короче, силикон заглаживают половинкой сырой картошки. Что там в ней такого не знаю - но ровняет лучше мыла, только срезать надо иногда. Ну а для шва наверное надо вырезать цилиндрик.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
16.02.2009 в 22:45:17
2almeca Спасибо! Как один шов выровнять, это я знаю, а как два пересекающихся? Я пробовала и у меня получилось перечеркивание одного шва другим на "перекрестке".
almeca
almeca
Пенза
16.02.2009 в 22:56:20
Natasha, ну это только аккуратьненько поправлять каждый крест. С затиркой попроще, расшиваешь 2-3 раза с разных сторон, а тут не знаю. А почему у вас возникла необходимость делать швы герметиком?
Makar
Makar
17.02.2009 в 11:29:13
Я себе делал столешницу из кеармогранита 60х60 ,клеил на жидкие гвозди, как раз момент монтаж. В качестве основы использовал мебельный щит из ОБИ 25 мм. Кромку оформил при помощи мебельного канта полукруглого. После укладки керамогранита, фрезером выбрал паз и туда кант защелкнул. Правда суммарная толщина пиога щит-керамогранит получилась толще, пришлось циркуляркой подрезать снизу щит (до того как кант делать). Керамогранит клеил вплотную (у него фаски по краям) хочу щели заделать эпоксидкой.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.02.2009 в 21:12:01
2almeca Ну, видно руки не оттудова выросли:-) - поправляла, а силикон все равно язычком тянется. Тоже столешницу хотела герметиком затереть, но поняла, что не справлюсь и затерла обычной затиркой. Теперь хочу все отковырять и затереть заново эпоксидкой, бо пачкаются швы, а от моющих химикатов затирка стала размягчаться и швы стали пачкаться еще быстрей.
almeca
almeca
Пенза
17.02.2009 в 21:41:37
Добрый вечер, Наташа (ничего, что я по-русски, можно?). Вообще силикон не отделочный материал, он пачкается хуже затирки. А вот для затирки есть такая жидкость Delfin из серии Atlas. Ей после высыхания пропитивают швы, сильно укрепляет. На столешницах, честно говоря, не пробовал, а вот на полу в ванной белые швы не испачкались после 8 месяцев. Но утверждать не буду, все-таки условия эксплуатации очень разные.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.02.2009 в 21:52:41
В кухне этот Дельфин - как слону дробина, я пробовала. Мыть надо часто, ни одна пропитка не выдержит. Перезатру эпоксидкой и будет мне щастье:-)
almeca
almeca
Пенза
17.02.2009 в 21:58:38
Вот спасибо, буду иметь в виду. А все-таки как мало человеку нужно для счастья, правда?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
17.02.2009 в 23:23:57
Ага, устранить несчастье:-)
