sansan21
sansan21
11.02.2009 в 17:21:25
2Грэй Да это я так, для прикола. Моё сугубое ИМХО - утепление балконов, да еще с их полной герметизацией - баловство. Застеклить, отделать внутри по вкусу, слекга утеплить (чтобы сильно не сквозило), но обязательно оставить "щелевое микропроветривание".
LevPravov
LevPravov
11.02.2009 в 17:41:39
Грэй написал : Подождём теплотехников- теоретиков.)))
Теоретики-теплотехники не рассматривают вопрос возикновения/расположения точки росы в конструкциях находящихся в равных (минус на минус; плюс на плюс) условиях, я так думаю.:p
Ну чтож "Подождем...- твою мать" (из песни цитата)
Грэй
Грэй
11.02.2009 в 18:13:52
LevPravov написал : Теоретики-теплотехники не рассматривают вопрос возикновения/расположения точки росы в конструкциях находящихся в равных (минус на минус; плюс на плюс) условиях,
ну почему же.
летним утром точка росы находится на траве, где эта самая роса и выпадает))) условия: плюс на плюс, однако)))
sansan21
sansan21
11.02.2009 в 18:15:43
А правильный ответ на мой вопрос будет "на стеклах" :). Все, повеселились, пора домой.
LevPravov
LevPravov
12.02.2009 в 14:49:40
2Грэй
Это не ответ, просто интересная статья. Роса
Как ни странно, ученые долго не могли понять, что такое роса, по этому вопросу было написано множество книг. Со времен Аристотеля до XVIII века считалось, что роса "выпадает" так же, как дождь. Но это совсем не так. Всем известная роса, которая образуется на листьях растений, совсем не роса в привычном понимании. Для того чтобы разобраться, что же это такое, необходимо кое-что знать о воздухе. В нем содержится определенное количество влаги. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда он соприкасается с холодной поверхностью, часть его конденсируется, и влага, содержащаяся в нем, остается на этой поверхности. Это и есть роса.
Температура такой прохладной поверхности должна быть ниже определенной величины, при которой образуется роса. Эта величина называется "точкой росы". Например, если налить в стакан или металлический сосуд воды, это еще не значит, что на их поверхности образуется роса. Если добавить туда льда, то и тогда роса образуется не сразу, а лишь после того, как поверхность сосудов остынет до определенной температуры.
А как роса образуется в природе? Для этого необходим теплый влажный воздух, который должен соприкоснуться с холодной поверхностью. Роса не образуется на земле или тропинках, так как они долго сохраняют солнечное тепло. Она образуется на траве или растениях, которые остыли.
Тогда почему мы сказали, что капли на растениях не являются росой? Потому, что только незначительная часть влаги, которую мы наблюдаем на растениях утром, является росой. Основная часть влаги (а иногда и вся влага) произведена самим растением. Влага проступает из растений через поры листьев. Это является продолжением процесса ирригации растений по обеспечению листьев водой из земли. Начинается этот процесс днем, чтобы защитить поверхность листа от солнечной жары, и продолжается в ночное время.
В некоторых районах земного шара росы выпадает столько, что ее собирают в специальные резервуары для водопоя скота. http://www.propogodu.ru/2/1383/
Грэй
Грэй
13.02.2009 в 09:26:52
Грэй написал : ...Ваще-то точка росы - это не условный "ноль градусов", но где-то около этого...
оказывается,я был сильно не прав. температура точки росы сильно зависит от влажности. Пар может конденсироваться и при +20град, и при -20 град,... и ваще в принципе при любой температуре... Видно из таблиц по ссылке "точка росы"...
sansan21 написал : Имеем "утепленный" балкон без источника отопления. Зима. За бортом - минус 20, внутри - минус 10. Где будет точка росы (а точнее, где будет образовываться иней, который потом растает и превратится в "дождик")?
чтобы решить задачу, нужно знать, какая влажность на балконе.
...если нет источника повышенной влажности, то
sansan21 написал : правильный ответ на мой вопрос будет "на стеклах"
а если такой источник повышенной влажности есть, то иней будет образовываться прямо в воздухе - на балконе будет стоять "туман"))) Но в любом случае, утеплитель будет сухим и будет выполнять свои функции, если он защищиён пароизоляцией.
