11.02.2009 в 20:32:55
Проблема такая: по квартире тв разодка сделана "тонким" кабелем. С щитка заведено "толстым". Оба кабеля по маркеровке 75 ом. При коммутации их сигнал становится не приемлемым. Хоть через сплиттер хоть напрямую. Заводить с лесницы "тонким" думаю не поможет ((( что делать? Беда перезжать надо скоро ((( Придется ли ставить усилитель? То какой марки? ТВ кабельное - намешано около 50 каналов во всех диапазонах...
avmal
avmal
11.02.2009 в 20:43:26
sverik написал : разодка сделана "тонким" кабелем
sverik написал : С щитка заведено "толстым".
Таких марок не существует. Может прочитаете надписи на кабеле?
11.02.2009 в 20:46:53
RG-59 и RG6
avmal
avmal
11.02.2009 в 21:03:39
sverik написал : RG-59 и RG6
Они отличаются в диаметре на 0,6мм. С ними проблем быть не может. Проблему ндо искать в другом месте. Например, в качестве накрутки F-штекеров. Наверняка где-то "волосок" экрана касается фидера.
11.02.2009 в 21:11:49
я тоже так думал. переделал все F-конекторы, розетки, на прямую или сплиттер.... если я собираю всю схему на RG6, все работает. как только в цепи появляются разные кабели - все...
avmal
avmal
11.02.2009 в 21:29:30
sverik написал : на RG6, все работает. как только в цепи появляются разные кабели - все...
Что-то ут не так. Может у RG-59 внутреннее повреждение?
юра Т
юра Т
11.02.2009 в 21:30:24
sverik написал : если я собираю всю схему на RG6, все работает. как только в цепи появляются разные кабели - все...
ну и кто вам мешает сделать всё на трехрублевом RG6?
11.02.2009 в 22:24:52
мой косяк - недоглядел этот этап ремонта. переделать уже не реально. тут подумал - чудес не бывает и пошел перебирать всю квартиру, с точностью до миллиметра...
вывод: хочешь сделать хорошо - сделай сам! Купить комплект электрики настоящего Легранда ждав заказа 2 месяца и отдать в руки специалиста которого все рекомендовали - получить на выходе такое "Г"!!! Как буд-то этот спец всю жизнь шланги на очестных подключал! я в ужасе... увижу его - вставлю ему руки в нужное место.
УРА! изображение - есть!!! НО с какой-то косой рябью... не сильно, но напрягает.
Как с этим бороться??? и тут подумал, что сейчас один телек, а скоро будет 4 - сигнал наверняка просядет - что делать тогда??? какой усилитель купить в квартиру???
юра Т
юра Т
11.02.2009 в 23:23:35
sverik написал : Купить комплект электрики настоящего Легранда ждав заказа 2 месяца
а причем здесь ТВ и Легранд?
11.02.2009 в 23:27:32
просто стало обидно как все похабно подключено....
Виталий С
Виталий С
11.02.2009 в 23:30:43
То есть сейчас существует разводка по квартире на 4 телевизора? А РГ6 пробовали менять по всей схеме?
