DSP007 написал :
Будет, будет. Толщина бревна в этом случае должна быть 250 мм (сосна, брус с пазухом), бруса -200.
Да?? вы брус 50см шириной применяете???
Для справки: согласно СНиП 23-02-2003 рекомендуемое сопротивление теплопередаче имеет значение R =3.16м2*°С/В,
По материалам:
Обычный или профилированный брус естественной влажности:
Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 м2 o oC/Вт
Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 м2 o oC/Вт
Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 м2 o oC/Вт
Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 м2 o oC/Вт
Клееный брус:
Толщина бруса 114 мм - Сопротивление теплопередаче 1,52 м2 С/ВТ
Толщина бруса 154 мм - Сопротивление теплопередаче 1,83 м2 С/ВТ
Толщина бруса 192 мм - Сопротивление теплопередаче 2,02 м2 С/ВТ
Толщина бруса 230 мм - Сопротивление теплопередаче 2,25 м2 С/ВТ
