evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.02.2009 в 14:19:51
Автоматика уже куплена? Тогда УЗО 16А/10мА, автоматы на свет C6, на розетки С16. Если будут ложные срабатывания - замените УЗО на 25А/30мА. Для TN-C-S минимальное сечение меди 10 мм2, алюминия 16 мм2.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
02.03.2009 в 01:02:27
evgenygrig написал : Автоматика уже куплена?
пока не вся. УЗО еще не покупалось и часть автоматов тоже.
evgenygrig написал : Если будут ложные срабатывания - замените УЗО на 25А/30мА.
если честно, такая замена в копеечку влетит... дороговато УЗО стоит. Поэтому хотелось бы изначально определиться!
evgenygrig написал : Тогда УЗО 16А/10мА, автоматы на свет C6, на розетки С16.
а автомат на 16А можно после УЗО на 16А.... вроде ж нужно на номинал меньше автомат ставить...?
evgenygrig написал : Для TN-C-S минимальное сечение меди 10 мм2, алюминия 16 мм2.
Ясно, значит таки прийдется менять ввод от столба.. :(
alex73
alex73
Днепропетровск
16.05.2009 в 20:02:26
fox.msc написал : И кстати, этот Запорожский кабель у нас в Днепре кто то продает?
Брал недавно в "КАПРО" ВВГ нгд
greg111
greg111
Саратов
25.05.2009 в 23:07:24
fox.msc написал : Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10
у меня интересный вопрос- в каталоге ШНАЙДЕРа есть линейка автоматов C16L. там буквы следующие- B,C,Z,K c первыми тремя понятно, а вот характеристика К выглядит как Д. в чём разница? и почему не указан ток как на всех остальных(6000, 10000)?
