fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.02.2009 в 02:22:40
Вобщем неспеша, плавным темпом заканчивается эпопея с домашней проводкой :)) Провода уже в штробах отдыхают, почти везде стоят новые розетки/выключатели...только вот у входа болтается приличный пучек проводов. Тестовые запуски уже были, так что пришла пора оживлять всю систему! :)
Расскажу сперва что есть, а потом хотел бы задать несколько вопросов.
  1. Фурнитура Legrand Cariva
  2. Провода и сечения обозначены на схеме (Одескабель, лучшие как по мне, из того что у нас в Днепре смог найти)
  3. Кабель который на схеме обозначен как входящий на счетчик - ВВГ 2х6...пока не установлен. То есть пока принимается решение о его покупке, возможно поставим ВВГ 2х10 (почему то 2х8 нету :() Этот кабель соеденяет счетчик с керамическими чашками на фронтоне, с вводом короче говоря.
  4. Щиток буду брать Hager (прозрел с разницы в цене Hager - 325грн, Legrand - 900грн, оба на 36мод.)
  5. Начинку для щитка буду брать Legrand.
  6. Большое спасибо 2Kamikaze. Благодаря его советом я почти закончил схему. Ну собственно эта схема, того что получилось и того как хочу скомутировать в щитке прикреплена ниже.
Ну а теперь вопросы.
  1. Правильно ли я подобрал номиналы УЗО?
  2. Какого ТИПА ставить УЗО на "входе"? (кстати хотел на входе ставить УЗО на 100мА, но у Леграна почему то такого нет :( )
  3. Как быть с типами АВ? Сначала определился с типом С, а потом проситал это
Kamikaze написал :
  1. электромагнитный (ЭмР) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10
и смутился....В получается лучше.... или я что то недопонял?? 4.Будет ли в моей схеме селективность? Как я понимаю если не верно подобраны номиналы автоматов....УЗО и т.д... то может возникнуть например такая штука, что при КЗ в какой то лини, отключится не только автомат защищающий эту линию, а и например УЗО, которое кроме этой лини "потушит" еще несколько, которые защищает уже оно....или вообще входное УЗО вырубить весь дом... А так совсем не хотелось бы... :)
  1. Правильно ли я выбрал кабель для ввода в счетчик? Просто подумал о том, как мне его соеденить с тем, что со столба на изоляторы приходит. Может лучше гибкий какой то брать? сразу скажу что NYM у нас найти нереально. 5.Если из моей схемы убрать заземляющий контур. Она остается безопасной, или что то нужно изменить? 6.Щиток хочу брать с запасом. Исходя из полученной схемы раздумываю между 24-х и 36-ти модульным. Почитав темы о таких ус-вах защиты как "устройство защиты от перенапряжения" и "разрядники" обратил внимание, что данные ус-ва нужно размещать на определенном растоянии от остальной автоматики щитка. Правильно ли я понял?
    На каком безопасном растоянии их нужно разещать?
    Достаточно ли их поместить на отдельную ДИН рейку? (к примеру две верхних для всей автоматики, а нижняя для вот этих средств защиты?) 7.Проводом какого сечения делать разводку в щитке? 8.На данный момент стоит еще советский дисковый счетчик. Обратил внимание, что у Вас в России сейчас все стараются ставить двух тарифные счетчики. Можно ли у нас в Украине такие счетчики ставить? Может в курсе кто? Я готов даже купить такой (у нас просто счетчики энергонадзор меняет за свои деньги) Не запрещено ли это законом?
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2009 в 08:36:12
_ Пора на работу бежать - отвечу ток на 3 вопрос. Для защиты тип В действительно лучше, но при включении электродвигателей (стиралка, посудомойка, кондиционер и др.) случается небольшая перегрузка линии при разгоне, которая эти В просто вырубает. Поэтому на освещение можно ставить В, а на силовые розетки желательно С.
ch1234
ch1234
12.02.2009 в 09:21:20
А почему розетка в ванной без земли? А на освещение земли то же не будет?
avmal
avmal
12.02.2009 в 09:54:01
fox.msc написал : хотел на входе ставить УЗО на 100мА, но у Леграна почему то такого нет )
И 100мА есть, и 300мА есть, и 500мА есть ...
Oleg72
Oleg72
Иркутск
12.02.2009 в 10:47:44
Это мое мнение:
  1. По току вроде нормально, только я думаю на освещение нет смысла УЗО ставить, и в ванную надо УЗО на 10мА. Там же в ванной нет "земли" на розетке - очень зря.
  2. А зачем УЗО на вводе? Какой смысл? Что бы рубило все? Поставте автомат и все. Кстати и до счетчика тоже.
Валена написал : Для защиты тип В действительно лучше, но при включении электродвигателей (стиралка, посудомойка, кондиционер и др.) случается небольшая перегрузка линии при разгоне, которая эти В просто вырубает. Поэтому на освещение можно ставить В, а на силовые розетки желательно С.__________________
Полностью согласен. Добавлю, что ток при пуске эл. двигателя может достигать 7-8 крат.
  1. Селективность - сложная штука. Особенно при применении УЗО и автоматов, еще и разных характеристик. Поживете - посмотрите, если что поменяете что нибудь.
  2. Если надо от столба до изоляторов - то лучше СИП 2*16 (дело не в сечении, а в прочности). Потом через сжимы ВВг-нг-LS 2*6 пойдет на автомат (рубильник) до счетчика.
  3. Если Вы сомневаетесь в качестве заземления, то лучше его занулить (т.е соединить заземление и рабочий ноль со столба).
  4. Не знаю. Но я бы не стал разрядник в дом "тащить".
  5. ПВ 1*4 (жесткий)
  6. Все зависит от вашего "энергосбыта"
И еще сечение жил на освещение хватит 1,5 мм кв, на розетки комнатные - 2,5 мм кв, на кухонные (варочные) - 4 мм кв. Потому что 4мм в розетку не так просто засунуть. Кабель лучше ВВг-нг, а еще лучше ВВг-нг-LS.
Smily
Smily
12.02.2009 в 11:37:46
fox.msc написал :
  1. Начинку для щитка буду брать Legrand.
Бери начинку то-же Хагер. Та-же франция - только дешевле.
Сошников М
Сошников М
Тверь
12.02.2009 в 11:38:00
дла того чтоб советовать надо знать длины все кабелей до электроприемников, мощность этих самих электроприемниов 1.Освещение: думаю потребляемая мощность всего освещения не более 5,5 кВт, так что хватило бы и ВВП 2х1,5, длины и не знаем проверить по потерям не представляется возможным. Автоматы на освещение можно и поменьше (например 6 А) без УЗО и с уставкой по току срабатывания электромагнитных расцепителей тип В. Тот что 16 А с УЗО-> УЗО не надо. 2.Ванная комната: УЗО ставим на розетку (тип А- 10 мА). землю к розетке привести. Уставкой по току срабатывания электромагнитных расцепителей тип С. да кстати освещение в ванной мах 200 Вт, зачем 10 А автомат:confused:.И поповоду УЗО на освещение в ванной надо читать ПУЭ. 3.остальные розетки: Автоматы тип С без УЗО тип АС, достаточно вводной С УЗО( впринцепе так и сделано). кабель можно оставить, но надо проверять по потерям.
  1. шкаф согласно тому что я предлагаю по подсчетам автоматов, получается 19 модулей (примерно) по 9 мм(размер одного однополюсного автомата) самая тема взять 3-х рядный 72 мод. по 9мм (36 по 18 мм) 1ряд- счетчик и вводной автомат 2 ряд- 3 автомата ( по схеме во 2 ряду) 3 ряд- соответственно все остальное сточки зрения монтажа удобно будет и визуально красиво
P.S схему можно упростить убрав вводной на ванную и те 2 автомата переподключить на вводной розеток и освещения
хочу послушать мнения других людей .....:) спасибо за внимание
Smily
Smily
12.02.2009 в 11:47:11
fox.msc написал :
  1. Провода и сечения обозначены на схеме (Одескабель, лучшие как по мне, из того что у нас в Днепре смог найти)
Очень понравился кабель Запорожского завода "ЗЗЦС". Сечение - не занижают, толстая изоляция и оболочка, очень хорошая, мягкая медь (собственно они сами медные жилы делают, в отличие от других заводов)
Smily
Smily
12.02.2009 в 11:49:17
Странно, у меня В - ничего не выбивало. Даже древняя, мощная стиралка.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
12.02.2009 в 12:34:57
Сошников М написал : проверить по потерям не представляется возможным
Какие потери? Тут же не сотни метров и не десятки киловатт! Давайте еще на экономическую плотность тока и эл/динамическую стоикость проводника проверим? Это же бытовуха.
Сошников М написал : И поповоду УЗО на освещение в ванной надо читать ПУЭ
А что читать-то. Если фаза по мокрому корпусу светильника попадет на человека. Влажность есть влажность.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
12.02.2009 в 13:38:55
Я сразу прошу прощения за ОПЕЧАТКУ, просто схему ночью заканчивал.... и не дорисовал линию до розетки в ванной! :))
Там на самом деле земля есть. В новой схеме подправил.
Понял, подправил схему
ch1234 написал : А на освещение земли то же не будет?
Да, освещение без земли. Дело в том что у меня ни одного светильника нет с зажимом для земляного провода! :) а просто так что бы этот хвост болтался я не хочу. Да и неизвестно когда прийдут к тому, что бы заземлять светильники. От утечек будет УЗО спасать! ;) И в продаже таких не видел. А что касается Ванной комнаты, то скажу вам по секрету - провод на освещение там еще не лежит (кабеля не хватило) и очень удачно как я погляжу, Пойду за щитком и куплю кабель с "землей" на свет. :)
avmal написал : И 100мА есть, и 300мА есть, и 500мА есть ...
В том то и штука, смотрю их новый каталог 2008-09 там только 10, 30 и 300 :( Может просто они его выпускать перестали, а найти у диллеров еще можно...
Oleg72 написал :
Чего?
Ставлю эти УЗО по двум причинам первое защита от удара током, ведь есть опасность и при работе с освещением быть "стукнутым"
Второе - пожаробезопасность.
Oleg72 написал : и в ванную надо УЗО на 10мА.
Да, думал туда ставить именно на 10мА, но в последний момент передумал. Объясню почему: 1.УЗО срабатывает при утечке от 0,5 до 1 номинала, то есть УЗО на 30мА срабатывать начинает когда утечка 15мА (что очень близко к 10) 2.Соответсвенно УЗО на 10мА будет начинать срабатывать при утечке 5мА а это очень малый ток. И за счет влажности в ванной и каких либо еще факторов, часто может быть наблюдаться ложное срабатывание. А 10мА-ое УЗО достаточно дорогая штука, что бы его купить, а потом на полку положить в случае неудовлетворенности результатом его работы. 3.Номинальный ток УЗО на 10мА всего 16 А, а это меньше нижестоящего автомата.... А как я понял, то УЗО должны быть равны или больше по току нижестоящих автоматов.
Oleg72 написал : А зачем УЗО на вводе? Какой смысл? Что бы рубило все? Поставте автомат и все.
УЗО на вводе, ставлю как защиту от пожара.
Oleg72 написал : Кстати и до счетчика тоже.
Думаю поставлю, но тут есть свои ньюансы 1.нужно спрашивать разрешение на его установку у энергоназора, так как у нас вообще нигде (в частных домах) таких автоматов не ставят - типа что б до счетчика не поключился никто. 2.Они предпишут какой мне номинал автомата ставить, то есть ограничат потребляемую мощность. А так она у меня фактически толко счетчиком ограничена (17А) то есть счетчик поменял и "тяни" сколько провод позволяет :))
Oleg72 написал :
Ну поменять автомат какой нибудь не проблема, а вот с УЗО сложнее, они все таки прилично стоят.
Oleg72 написал :
  1. Если надо от столба до изоляторов - то лучше СИП 2*16 (дело не в сечении, а в прочности). Потом через сжимы ВВг-нг-LS 2*6 пойдет на автомат (рубильник) до счетчика.
Понял. А на изоляторах просто скруткой соеденять?
Oleg72 написал :
  1. Если Вы сомневаетесь в качестве заземления, то лучше его занулить (т.е соединить заземление и рабочий ноль со столба).
Это я понимаю, что если я обеспечу достаточное сечение провода до столба, то я могу все это дело еще и занулить. Но вопрос именно в такой вот схеме что у меня нарисована.... если я убираю заземление, это как то влияет функционально на схему?
Oleg72 написал :
  1. ПВ 1*4 (жесткий)
спасибо, то есть 4 кваратов хватит? Я думал нужно больше на шаг максимальной линии.
Smily написал : Бери начинку то-же Хагер. Та-же франция - только дешевле.
штука в том, что я не нашел у нас диллеров Хагера. И меня выходит покупка Леграна у диллеров дешевле чем Хагер в магазинах, разница не большая но все же... :) Ну а в магазине Легран конечно дороже Хагера! :)
Сошников М написал : Автоматы на освещение можно и поменьше (например 6 А) без УЗО и с уставкой по току срабатывания электромагнитных расцепителей тип В
По цене одинаково, а провод и фурнитура позволяют... поэтому решил 10А на свет и 20А на розетки (хотя конечно на розетки можно и 16А :) )
Сошников М написал : УЗО ставим на розетку (тип А- 10 мА).
я там выше писал почему отказался от УЗО на 10мА
Сошников М написал : да кстати освещение в ванной мах 200 Вт, зачем 10 А автомат
Спасибо, тут протупил... :) Подправил
Сошников М написал : И поповоду УЗО на освещение в ванной надо читать ПУЭ.
А что там в ПУЭ? В ванну нельзя УЗО?
Smily написал : Очень понравился кабель Запорожского завода "ЗЗЦС". Сечение - не занижают, толстая изоляция и оболочка, очень хорошая, мягкая медь (собственно они сами медные жилы делают, в отличие от других заводов)
Ну за Одескабель могу сказать то же самое, только вот порядок цен интересует Например мой ВВГ 3*4 стоил 9,5грн за метр. И кстати, этот Запорожский кабель у нас в Днепре кто то продает?
