SanSanich
SanSanich
Одесса
12.02.2009 в 12:52:49
всем здравствуйте!!!!!Подскажите что если затянуты два отдельных кабеля к примеру 3*2,5 их можно использовать как один в итоге получиться 5 кв.???
Перец
Перец
Челябинск
12.02.2009 в 15:17:51
Разумеется! Лишь бы на обоих концах правильно жилы задублировать, не попутав. Но это так можно, ИМХО, только для себя делать!
Arr
Arr
12.02.2009 в 20:13:22
Нет, нельзя. Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.02.2009 в 22:21:18
Я так делал( неоднократно)- другого выхода не было. Работает- не греется.А как по закону не знаю
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.02.2009 в 22:26:30
Например, провод в изоляции состоит из 7 скрученных вместе проводов.По логике Арр ток пойдёт только по одному проводу, потом по второму и тд. Можно взять голый провод , например А-25. Логику Арр применять будем? Надо только, чтобы провода были одного материала и сечения!
12.02.2009 в 22:36:57
Arr написал : Нет, нельзя. Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
А как же тогда ЛЭП? Когда не редкость три или четыре провода в параллель? А напряжение и ток там поболее будет...
tetra75
tetra75
Мончегорск
12.02.2009 в 23:58:37
можно,а из-за лучшей теплоотдачи сойдёт и за 6 квадрат
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.02.2009 в 00:09:38
Arr написал : что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
учитывая что медь имеет положительный ТКР и если длина проводов будеть максимально одинаковой ничего не перегреется - это в реале. многожильный провод типа Литцендрат тому подтверждение. ПС а вот ПУЭ не уверен что это одобрит.
Arr
Arr
13.02.2009 в 01:59:12
Ещё раз напомню всем, что нагрев пропорционален КВАДРАТУ тока.
Профан2 написал : скрученных вместе
Если задумаетесь, то поймёте, что соединение на концах и скручивание неизолированных жил - две большие разницы.
Alex___dr написал : А как же тогда ЛЭП?
Из вопроса топикстартера ИМХО очевидно, что длина линии составляет всего несколько метров и соотношение сопротивлений контактов к сопротивлению линии достаточно велико.
johnlc написал : медь имеет положительный ТКР
Ну и на сколько % изменится сопротивление проводника при нагреве на полсотни градусов? :D
johnlc написал : типа Литцендрат
У вас им смонтирована силовая сеть? :a
Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 06:44:33
Arr написал : Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
Автор спросил про два идентичных провода, думаю, из одного и того же материала;) . Скорей всего с обоих концов провода будут скручены и пропаяны или опрессованы. Сравните перемычки для рельсовых стыкосоединителей для железнодорожных или трамвайных рельсовых цепей.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.02.2009 в 07:27:27
SanSanich написал : Подскажите что если затянуты два отдельных кабеля к примеру 3*2,5 их можно использовать как один в итоге получиться 5 кв.???
А может, выгоднее использовать их именно как 3 отдельных линии по 2.5кв/мм (суммарный ток 3х27А=81А)? В то время, как ток одной линии 6кв/мм =46А, 10кв/мм =70А
