Думал думал как сгородить экран для ванны 180см и полку, которая была бы продолжением ванны до стены. Решил мет. каркас+ ГКЛ+плитка. Лючок под слив+ люк для тазиков. Вот в итоге что получилось.
2romku, У меня вопрос к Вам.
Может быть и оффтоп. Экран красивый вышел.
Но мне интересно другое - как обеспечили устойчивость ванны?
Как я понял, ванна стальная, на двух ножках, которые к самой ванне никак не крепятся (возможен вариант с двухсторонним скотчем).
Но такая ванна же не будет устойчиво стоять в виду слишком низкого веса всей конструкции.
2Windy Ванна к подставке крепится да! на двухстороннем скотче. Качалась сперва чуток. Когда ставил к стене приклеил по двум сторонам на силикон. И когда засиликонил еще швы к стене то стало супер. Как влитая стоит. 2Дмитрий_КЛ Первый маленьки обычный пластиковый. Второй большой 40 на 40 под 4 плитки. Он целиком вынимается. Покупать за 3500р люк на петлях жаба задушила. А вставляется в 2 направляющие которые крепятся в свою очередь к ГКЛ. С люком был гемор чем к нему плитку приклеить. Пробовал мастику, жидкие гвозди, силикон. В итоге эпоксидка рулит. 2LevPravov да косяк, но я подумал что так лучше чем куча подрезок вокруг люка и на люке тоже.
лючки можно попростому сделать на двух мощных магнитах , а открывать двумя присосками для стекол. ручек снаружи и дырок не будет .
по такому принципу держится наружное стекло в телевизоре аква , который ставил клиентам в ванной.
alex_k написал :
я тоже так предполагал, но хочу узнать весь процесс от бывалых, чтобы самому не обкосячиться...
Щели вокруг лючка еще не силиконил. Думаю еще надо это или нет?
На фотке нижняя направляющая, верхняя такая же только у нее есть выемка под ролик. Удобно то, что люк можно подрезать с 3 сторон ( если вдруг будет нужда).
Плитку приклеил на эпоксидку, швы засиликонил, с торцов тоже.
А стык ванной с пликтой у меня засиликонен. Причем ванна подсунута под торец нижнего ряда и с помощью ножек выставлен зазор около 3 мм.
romku написал :
Ну просто офигенно!!!!!!!! Спасибо.
А на какую основу плитку клеили. Гипсоплита? А есть ли на дверце снизу ответная часть под направляющую?
2Дмитрий_КЛ Плитку клеил на гипсокартон. Брал влагостойкий, изнутри покрасил краской просто, снаружи без грунта сразу наклеил плитку на плиточный клей. Да, на дверце по двум сторонам сделан паз ( почему по двум не знаю). Спасибо за отзыв.
romku написал :
Т.е. паз сам придумывал, он не входил в покупку вместе с роликом и направляющей?.
И еще, если ли какие-нибудь стандарты по высоте установки смесителя для ванны? И на какой высоте у тебя он ОТ ПОЛА?
2romku Здравствуите, на первых двух фото, если не ошибаюсь видны блины от гантель прижимающих направляики, скажите пожалусто, вы их что, приклеивали к плитке на полу? Если так, то чем? жидкими гвоздями? Спасибо!
2Дмитрий_КЛ Нет, паз на пластиковом лючке по двум сторонам уже идет. А направляющие отдельно в комплекте. Насчет стандартов не знаю. У меня на высоте 70см от пола. 2Freax Да, направляющие ГКЛ к полу приклеивал на жидкие гвозди, т.к. боялся сверлить пол из за мата теплого пола под плиткой. 2КонстаТим Что значит срыва подводки? У меня в стене идет полипропилен, наружу торчат только фитинги. Разъемных соединений нет. А вода перекрывается в туалете. 2mihamaster Да да, очень похож.
romku написал :
Ясно, понятно, а как держат, хорошо? не боитесь что сдвинутся? Сами технологию придумали или видели гдето? Просто сам хочу сделать экран под ванну из пластиковои вагонки, вот и думаю как направляики прикрутить, пол долбить не хочу! И еще, скажите плиз что за ж.гвозди такие у вас?
уважаемый romku. а какая ванна? стальная? если да - не гремит ли? какой размер лючка белого (слева) для обслуживания сифона ванны? не маловат ли? справшиваю потому, что я почти доделал свою ванну с похожей полкой, но берут сомнения насчет размеров своего лючка.
