DSP007
DSP007
22.11.2010 в 13:35:58
Обязательно, но как говориться- скоро сказка сказывается, нескоро дело делается.
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 13:41:05
DSP007 написал : Обязательно, но как говориться- скоро сказка сказывается, нескоро дело делается.
Подождем, главное - поймать суть... Удачи в освоении новых метод!
вал55
вал55
Харьков
24.02.2011 в 22:23:33
где урожайность выше при посадке под лопату или под мотоблок
POG65
POG65
Сатка
25.02.2011 в 06:17:57
вал55 написал : где урожайность выше при посадке под лопату или под мотоблок
Проверено лично. После фрезерования у меня урожай был значительно лучше. Садил правда тоже под лопату. В этом сезоне думаю доделать дисковый окучник и попробую использовать его.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.02.2011 в 15:03:37
Думаю, можно даже пожертвовать каким-то процентом урожайности, если есть возможность механизировать посадку и, таким образом, сэкономить время, силы и здоровье.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
25.02.2011 в 15:29:51
Tomkol написал : Думаю, можно даже пожертвовать каким-то процентом урожайности, если есть возможность механизировать посадку и, таким образом, сэкономить время, силы и здоровье.
Действительно, молодость когда-то уходит... появляется желание облегчить ручной труд. Самое трудное при выращивании картофеля, со мной наверное многие согласятся, не процесс посадки/копки, а процесс окучивания/прополки. Вот здесь мотокультиватор (МК/МБ) будет незаменимым помощником. Очень на это надеюсь. Картофель выращиваем традиционно своими силами. Докупали очень редко, но бывало. Окучиванием в семье также традиционно занимались(тся) мужики. Не женское это дело. Пусть машина работает.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
25.02.2011 в 15:34:27
POG65 написал : Не женское это дело. Пусть машина работает.
Если это не женское дело, то тогда не машинА, а машиН. Пусть он теперь мужского рода будет ;).
POG65
POG65
Сатка
25.02.2011 в 16:16:50
Tomkol написал : Если это не женское дело, то тогда не машинА, а машиН. Пусть он теперь мужского рода будет
Та нехай будэ;)
Максим123
Максим123
25.02.2011 в 16:53:15
Сажай под солому и картошки больше и работать не надо.
Способ выращивания картофеля под соломой применялся в нашей стране еще в XIX веке. Правда, не широко, но с постоянным успехом. В некоторых областях он использовался крестьянами еще и после революции. В целях экономии времени и средств крестьяне не закапывали картошку в землю, а просто заваливали ее 20-сантиметровым слоем соломы, или же листвой, сорняками и другими растительными остатками. После этого они могли спокойно не появляться на огороде до осени. Это значит, что никакие окучивания и прополки не проводились. Но, тем не менее, картошка всегда радовала смекалистых крестьян своим отличным урожаем.
Поголовная коллективизация и лихолетье войны отбросили в небытие такой замечательный способ выращивания картошки под соломой. В нынешнее время этот подзабытый метод начал понемногу возрождаться, и показывает он себя с наилучшей стороны. Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое. Способ выращивания картофеля под соломой довольно простой и состоит он в следующем. На непаханой (некопаной) поверхности почвы раскладываются на определенном расстоянии друг от друга проращенные семенные клубни. После этого сверху укрываются 20-30 см слоем соломы или другими садовыми и огородными остатками. И все. Ни окучивания, ни прополки. К осени, когда кусты начнут засыхать, слой укрытия снимают и собирают прямо с поверхности почвы урожай клубней. Урожай намного выше, чем при выращивании традиционным способом. сверху - садово-огородный мусор и сено слоем 30 см. «Посадку» провели в начале июня. А всходов дождались только через месяц. Всходы поначалу были бледно-зеленые и хилые - не верилось, что они вырастут кустами. Но постепенно кусты поднялись, потом сомкнулись сплошным ковром, зацвели. В июльскую жару, когда в тени температура поднималась до +35° С, под соломой (проверяли) температура не поднималась выше+19° С - то есть, была оптимальной для вегетации. Причем даже в наиболее сухое время под соломой всегда было очень влажно. Пришла осень. «Копку» провели в погожий день. Сняли солому.
Часть клубней действительно лежала на поверхности, большая часть была полузакопанной, но легко выбиралась руками. Под каждым кустом было до 1,5 кг разнокалиберных клубней - от 20 г до 200 г. собрали примерно 400 кг товарных клубней с сотки. Результат не рекордный, но намного лучше, чем при традиционной технологии. Способ выращивания картошки под соломой можно рекомендовать занятым людям. Им нужно только заранее позаботиться о достаточном количестве сена, соломы и другого мусора. Особенно этот способ хорош для засушливых сезонов. И слой соломы не только укроет от вредных для урожая высоких температур, но и обеспечит влагой, так как именно в жару и засуху активно работает атмосферная ирригация и она обеспечит влагой самый высокий урожай.
POG65
POG65
Сатка
25.02.2011 в 17:04:49
Максим123 написал : Сажай под солому и картошки больше и работать не надо.
Познавательно. Спасибо.
viktor48
viktor48
25.02.2011 в 19:33:30
Максим123 написал : Способ выращивания картошки под соломой можно рекомендовать занятым людям. Им нужно только заранее позаботиться о достаточном количестве сена, соломы и другого мусора.
Это сколько же надо накосить сена, соломы или набрать другого мусора занятому человеку что засыпать хотя бы 10 соток? А если 40???
