#1056281
umnyi написал :
Вы делали так лично?
Я пытался.
umnyi написал :
И как эти "горошины" сохраняться до следующей весны.
Эксперимент постиг неудачу. Видимо из за того что:
  1. Клубеньки были недозрелыми.
  2. Второе вытекает из первого. Кожура была очень тонкой и они просто напросто сгнили.
    Зато на клубеньки хорошо ловился карп.
umnyi написал :
Вы делали так лично? Даже интересно стало что в итоге получим? И как эти "горошины" сохраняться до следующей весны.
Все руки недоходили.
В прошлом году осталось в подвале немного картошки (про ее забыли). Естественно ростки пошли и завязь появилась. Всю эту кучку я накрыл мешком (чего далать было не нужно). Под мешком начала загниваться. Некоторые клубни были размером с куриное яйцо. Основная масса размер вишни - горошины. Пока лежит в ящичке в подвале. Весной попробую высадить.
Вчера купил пару листиков статьи о картофеле местного гуру (правда на украинском языке) если получится сосканировать выложу.
Вот рекомендации месного гуру правда пока на украинском языке. Переводчик пока барахлит.
Сообщение от NAP
Спасибо. С интересом осваиваю украинский язык. Возникли два вопроса (возможно, из-за проблем с языком). Хочу их уточнить.
  1. Автор рекомендует брать на посадку те картошки, на которых проклюнулось 5-6 глазков, считая их наиболее перспективными. (Возможно, это так, но не совсем соответствует моим наблюдениям.) Говоря о картошках, на которых появилось 4 и меньше ростков, советует их оборвать. Это понял. Но не понял, что потом делать с этими картошками. Отбраковывать и оставлять на еду или все-таки класть проращивать с оборванными ростками? Кто как это понял?
  2. Второй вопрос более насущный, т.к. касается ухода за картошкой. Как только картошка начинает всходить, автор советует ее окучить, сделав гребень высотой 7-10 см, и тем самым полностью засыпать всходы землей. (Аргументы, которые он приводит, понятны. Я сам так поступаю.) Второе (оно же последнее) окучивание автор рекомендует проводить, когда ботва вылезет из гребней на 10-15 см. При этом советует еще раз засыпать картошку "с головой", но уже на высоту 25-30 см. А что, действительно, так надо поступать, т.е засыпать картошку при окучивании полностью, да еще с приличным запасом? Сам я так не делал. Поэтому хочу узнать, у кого какой опыт в этом деле (лучше, если это свой опыт или опыт знакомых людей, т.е. не книжный и не интернетовский).
vsafr написал :
только не забывайте что картошка это растение и ему нужен ультрафиолет, который учавствует в процессе фотосинтеза! то бишь образования крахмала ! Она конечно полностью засыпанная и начинает активнее рости, но ..... ее можно так засыпать что она будет и 2 недели отрастать до света .
А в россии лето не везде такое длиннное как в украине.
vsafr написал :
В статье есть свои ньюансы. Гуру уже в возрасте под 80лет, держится бодро, на земле занимается сам с помощью ручного инструмента. По этому написал как получилось. Есть отличия от того о чем говорит при общении. Но это действительни человек любящий землю и работающий на ней с удовольствием и имеющий богатый опыт.
По поводу окучивания путем полного засыпания. Да многие знакомые так и делают. Третье окучивание некоторые то же практикуют.
Высота гребня как рекомендует автор 250-300мм получается от основания полученного путем выемки почвы и перемещения ее на гребень до вершины. Тоесть это уже получается низ канивки между грубнями находится в минусовой отметке по отношению к отметке участка. Засыпать полностью ростки при втором окучивании конечно не получится, что-то останется на верху. Но зато получим дополнительные корни на присыпаных участках стебля и не обрежем и уже отросшие при более позднем окучивании. В это время корневая система достаточно мощная и ростки быстро выходят из земли.
Я пытаюсь прорисовать поцес посадки и окучивания картофеля мотоблоком для выбора нужной колеи, не так все просто. (Я сажу картофель сразу под плуг.)
2NAP
Типичный "голландский" способ... И я так ращу.
Сообщение от umnyi
Конечно, это надо учитывать. Согласен. Но что касается первого окучивания "с головой" (сразу после появления первых всходов), то сам я не вижу больших минусов в этом способе.
Сообщение от NAP
По поводу окучивания ...
Спасибо за разъяснения. Я неправильно понял автора по поводу второго окучивания. На самом деле, он не говорит, что второй раз кортошку надо засыпать землей полностью. Это я сам домыслил (причем неправильно), исходя из указанных размеров гребня 25-30 см, но я не учел, что земля берется из междурядья и там ее уровень опускается ниже предыдущей нулевой отметки. Теперь все стало понятно.
Сообщение от КонстаТим
Не понял. Когда, Вы говорите о "Типичном "голландском" способе", что конкретно Вы под этим подразумеваете. В чем особенность этого способа? Или, какие основные моменты отличают этот способ от других?
vsafr написал :
Подразумеваю, что так растят в Голландии. Машинным способом, естественно. до 100.000 (сто тысяч) клубней на гектар - плотность посева. На 1 кв м - 10 клубней...
Особенности описаны выше - "получается низ канивки между грубнями находится в минусовой отметке по отношению к отметке участка."
Тем самым - картофель растет на высокой грядке, отлично прогревается, не замокает и не высыхает..
Ссылку на свою статью вам в личку отправил...
2 КонстаТим
Спасибо за ссылку на статью. Прочитал ее. Понял, что за исключением некоторых деталей мой способ "общения" с картошкой практически совпадает с тем, что описано в статье (ежегодная смена земли под картошку, минимум удобрений, способ окучивания и т.д.). Хочу еще узнать Ваше мнение относительно следующих моментов:
  1. Замечали ли Вы, что ориентация рядков (с севера на юг или еще как-нибудь) реально влияет на урожай?
  2. На каком расстоянии Вы сажаете картошку в одном ряду? Было ли это расстояние определено на основании собственного опыта (т.е. опыта выращивания картошки в своем конкретном месте)?
  3. Из статьи я понял, что Вы не следуете безусловно общеизвестным принципам: "Сеешь в грязь - будешь князь" или "Лучше посадить на неделю раньше, чем на день позже". Но все-таки хотел бы узнать, в какой календарный промежуток времени Вы обычно сажаете картошку (плюс, минус). Не было ли в практике случаев, когда в силу каких-то причин сажали картошку (или ее часть) позже оптимального срока на пару недель, а урожай от этого не уменьшался, а совсем наоборот. (Мой вопрос может показаться глупым, но наблюдаю такую странную вещь два последних года. Причин не понимаю.)
vsafr написал :
Да. Но важнее - идеальная горизонтальность поля... Причем "сомкнутые" ботвой кусты дают лучший результат.
vsafr написал :
  1. На каком расстоянии Вы сажаете картошку в одном ряду?
Примерно штык. (20-25 см). Гуще - картофель мельче. Реже - бестолковое использование земли. Исходил из опыта и анализа объема питания куста.
vsafr написал :
Я раньше старался сеять "по-раньше". А теперь наоборот - попозже. Посаженная попозже в уже теплую землю догоняет и обгоняет раннюю. Причем это заметно не только по картофелю...
Причина - в сумме температур... Каждой стадии роста соответствует отпределенная сумма температур и инсоляции. И пока она не наберется - растение определенной стадии не достигнет.
В растении - просто хим. реакции. Нет веществ - нет реакций...
Конста Тим полностью с вами согласен. Особенно когда её за ранее прогрееш, она обгоняет ту которая была посажена месяц назад.
Доброго всем здравия!
Опишу и я свой метод. Подготовку к посеву начинаю при копке картохи осенью- при копании удаляю слабые кусты (основная масса мелочь или посадочный стандарт). После 2-3 дневного выдерживания на воздухе отбираю посадочный материал в 1-1,5 ведерные ящики, которые до месяца остаются на улице под навесом. За это время картошка зеленеет (такую меньше любят паразиты) и нет намека на прорастание. С приближением заморозков заношу в подвал.
За месяц до посадки выношу на проращивание в неосвещенное помещение- ящики в полиэтиленовые мешки для сохранения влаги с еженедельным опрыскиванием из пульвелизатора. Полученные ростки 0,5-1 см зеленого цвета с такого-же размера корешками. Перед посадкой обрабатываю "Престижем" способом окунания -расход минимальный, т.к. нет потерь на распыление и после купания картошку в таз с сеткой (сливается остатки). Окунание позволяет перебрать картошку- удалить с признаками или подозрением гнили, с тонкими нитевидными ростками, без ростков или их малым количеством. Крупные клубни обязательно режу даже если на одной половине ростки, вторую просто выбрасываю проверено урожай выше, а если нет то семенная часто осенью больше урожая.
Сажаю в созревшую землю (проверяю так,- прошел ногой и после - пройти сапачкой -если респушивается -ГУД, нет -подождем), в 2007г. поспешил и затем все лето пытался разбить полученный асфальт, выручило наличие газона-мульчировал междурядья травой.
Сеял в нарезанные ручным плужком ряды глубиной 15 см., в канаву укладывался картофель ростками в бок, чтобы их не повредить окучиванием, или вверх, сверху пепел и перегной с компостной ямы. После нагортания гребней - пробовал без, так половина картошки взошла после первого хорошего дождя- или сади в грязь... или одно из двух! - культивируются междурядья для сохранения влаги. Имеется вода для полива, но жесткая поэтому поливаю после всходов и в период цветения, если жарко то ночью. После каждого полива или дождя обязательное культивирование междурядий.
Окучивание произвожу после всходов 10-15см, или перед угрозой заморозка. После первых всходов листья буквально облеплены жуком, и как приятно смотреть на растущий слой полученной колорадской мульчи- вывод если без пред посевной обработки то нужно обрабатывать сразу после всходов. Затем жука все меньше, первые личинки появляются после образования плодов на ботве и как не странно на некоторых кустах (2-3%) всплошную, а на остальных единично. Полученные в результате окучивания гребни являются хорошим ориентиром при копании даже при полном отсутствии ботвы.
Так наверное вкратце все. Урожая меньше 1к5 не было поэтому технологию сохраняю, а всем коллегам спасибо за ценную информацию и желаю УДАЧИ!!.
КонстаТим написал :
Голландский метод хорош для мастности где высоко подходят грунтовые воды. Как там от куда название.
Чтобы проветрить почву от влаги первым этапом после культивации есть нарезание гребней. Гребни просыхают и прогреваются. Потом в эти гребни садится картофель. Гребень раздвигается, садится клубень и тутже востанавливается. Дальше все тоже.
Никогда не мог понять зачем голландский (в промышленных посадках) способ если картофель садится на возвышенностях.
Доходило до того что (партия сказала) сразу после нарезки гребней производилась посадка. Два агрегата работают след в след. Даже первый не успевал с нарезкой так как ширина захвата была меньше.
И более того непонятно применение такого способа на юге где влаги не хватает и так.
Из той дискуссии, которая здесь идет по поводу "премудростей посадки картофеля", а также статей на эту тему, которые я почитал за последнее время, для себя сделал несколько выводов:
  1. Украина - это не Россия (в смысле климата) и те способы, которые "рулят" в Украине, у нас могут не "катить".
  2. Рекомендации разных статей о картошке зачастую не совпадают, а иногда просто противоречат друг другу. Это происходит не из-за того, что авторы заблуждаются, просто условия у всех разные.
  3. Даже в таком простом деле, как выращивание картошки, до сих пор нет четкой процедуры, которая гарантировала бы урожай на любом месте. (Разве только, что семенной материал должен быть хорошим.)
    Видимо, придется и впредь полагаться преимущественно на свой собственный опыт, приобретенный в своем конкретном месте.
vsafr написал :
Процедура есть, очень простая. Надо вовремя прополоть и потравить жука. Есть два риска - засуха и фитофтора. На моей памяти фитофтора была один раз лет двадцать тому назад. Июдь-август дожди и холодно. Две трети огорода кое-как выкопали. Дальше, копнеш лопатой - чвирк, гнилой куст полностью, чвирк, чвирк... Бросили копать дальше вообще. Запахали на зиму.Первые две трети, где кое-что накопали, попадалась не выбранная картошка. А вверху ничего, вся сгнила.
Урожай сгнил в погребе.
Борьба с фитофторой - профилактическая обработка фунгицидами. Если холодное сырое лето, появились желто-коричневые пятна по полю - скосить ботву, убрать с огорода. В противном случае ифекция смывается дождем и заражает клубни.
Для нашей полосы более актуальна засуха. Стараемся пораньше посадить (как только можно войти в огород). Это мб конец марта. В этом году недели на две сдвигаем к апрелю. Бывало, в мае ни одного дождя, чтобы хоть зацепилась до этого времени. Поливаем, если есть возможность.
Вернемся к процедуре. Сорта перерождаются, периодически менять. Иметь несколько сортов разного периода созревания. После дождя рыхлить, иначе задохнется. До средины мая стараемся окучивать с головой, тк бывают заморозки. Менять, если возможно, место посадки. Сидераты, органика. Плотность посадки зависит от способа обработки и сорта. Правильно отметили - ботва должна сомкнуться. В остальном - воля божья.
МС 4.05
Давным-давно читал случайно , что сок в прорастающем клубне стремится к верху и следовательно проращивать надо верхушкой вверх. Три кольцевых надреза делается. Особенно важен надрез в верхушке.
Статья на тему:Культурные подробности Картофель
Технология выращивания картофеля.
МС 4.05
Ряды не меньше 70 см, чем выше окучил - тем больше картошки.
МС 4.05
Еще нарыл и
МС 4.05
ValNik написал :
Еще нарыл
Спасибо за нарытое.
Кто обрабатывал в этом году картофель перед посадкой престижем? Какой результат?
У меня результат фигня. Да, при всходах все было отлично, всходы отли жук старый вокруг мертвый, не обработанную хороше ел жук еще при свходах.
Не обработанные престижем 2 сотки опрыскал 06,06,09 на обработанной личинок небыло. 27,06,09 опрыскал и обработанную престижем. Сажал 25,04,09 и ту и другую. Аналогичная ситуация и у соседа. На той что позже сажена пока личинки нет. Престиж с прошлогодней партии, в том году личинка появилась (и то немного) уже ближе к концу июля и борьба с ней не велась.
NAP написал :
Наблюдаю за соседом. Он садил в последних чисдах апреля. Старые жуки дохли по маленькой картошке. Личинка кое-где появилась только сейчас.
Я обрабатываю Актофит'ом периодически по мере появления личинки. В жаркую погоду, добавляю жидкое мыло - результатом доволен. Весной 40мл (на 10 литров воды) стоил 7 грн, 2 недели назад докупал - 9 грн. Под картошкой 8 соток, использовал первый раз 2 ведра (две заправки опрыскивателя, опрыскиватель из нержавейки, надуваю до 3,5-4 атм - хорошо распыляет). Средство биологического происхождения, пишут, не опасно для человека, через 2 дня разлагается, на 3 день можно употреблять продукты. Старого жука по маленькой картошке не травил - а надо бы (буду на след год). Престижем обрабатывать не буду (картошку не продаю).
МС 4.05
ValNik написал :
Сколько раз уже обрабатывали в этом году?
ValNik написал :
должно быть не на количество воды а на площадь, вода додается по виду форсунки (на какую площадь форсунка способна распылить допустим те же 10л воды, объем яда не принципиально его очень мало).
Для опрыскивания нужно постоянно находится в близи участка. В противном случае можешь приехать а там одни палки. Картофель тоже не продаю, но удобнее престижа (судя по прошлым годам) не встречал. Имхо.
Сейчас чтото много пишут о LOGе (моющее от емвей), я добавлял к комфидору.
А как борьба с фитофторой?
NAP написал :
Два раза сплошняком по два ведра на огород и один раз одним ведром выборочно. Завтра еще пойду, есть очаги.
NAP написал :
В инструкции для картошки 4-8 мл на 1 литр воды
NAP написал :
А шо це? Вместо жидкого мыла? Я так понимаю, мыло шоб прилипало лучше?
NAP написал :
Какая нах фитофтора? Жара под 40, сушь. Фитофтора - когда холодное влажное лето, обычно в августе-сентябре. Когда такое было последний раз? При хранении в погребе на 10 ведер картошки может одна картофелина и сгниет. Сейчас протянул шлангу по междурядиям и заливаю, боюсь, чтоб эта самая фитофтора не случилась.
МС 4.05
ValNik написал :
Я не много не так написал. Это средство L.O.C. - многофункциональное чистящее средство.
ValNik написал :
На одном участке фитофтора не зависимо от погоды.
NAP написал :
Мабуть зараза в земле, может низкое сырое место. Задайте вопрос на форуме - может какой химией травонуть, может севоборотом.
Может зараженный посевной материал?
МС 4.05
В тех подборках, что Вы дали ссылки, на химию серьезный уклон. Без нее не куда. И на фитофтору в том числе.
NAP написал :
  1. Обрабатывают клубни при посадке Престижем. Промышленное производство, на продажу.
  2. Садят уже в хорошо вспушенные сформированные гряды - дальнейшей обработки нету. Бурьян бьют только гербицидами.
  3. Обильный полив дождеванием - создание условий для фитофторы.
    Вот 5-6 раз за сезон химией и травят + гербициды от бурьяна + престиж.
    Для себя, наверное, так не нужно.
МС 4.05
