21сергей
21сергей
Казань
03.05.2014 в 11:36:37
Tomkol Ширина 65см теперь понимаю что надо было больше делать а это и колёса раскидывать и копалку переделывать под другую колею и форму холмиков под более пологую .В следующем году попробую 90см земли много сажай не хочу хоть через метр да и обрабатывать междурядье хочу новым окучником типа пропелер а ему то же немного места надо для работы.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2014 в 11:42:24
21сергей написал : Ширина 65см теперь понимаю что надо было больше делать а это и колёса раскидывать и копалку переделывать под другую колею и форму холмиков под более пологую .В следующем году попробую 90см
Я переделывал дважды :(. Остановился на 75 см.
Если делать межрядья 90 см, то и колеса надо на 90 расставлять. Неудобно разворачиваться. Да и прямолинейное движение тяжелее обеспечивать. Мотоблок "болтает" из стороны в сторону.
Но вот не понял, копалку зачем переделывать? Или Вы имели в виду не картофелекопалку, а канавокопалку ту, что на первой фотке?
Сытый конному не пеший!
21сергей
21сергей
Казань
03.05.2014 в 12:21:04
Tomkol написал : Я переделывал дважды :(. Остановился на 75 см.
Копалка что на первой фотке это и есть и сажалка и окучник её сошники должны идти строго за колёсами этим обеспечивается прямолинейность простота посадки и окучивания как бы. Я не нарезал борозды .Технология такая -перед посадкой фрезой обработал землю ,далее выкладываю первый ряд картохи просто на землю и пошол по нему мб то есть картоха ровно посередине сошников и они с двух сторон загортают землю .Главное ровно посадить первый ряд потом намного проще и быстрее.Жена идёт перед мб и укладывает картоху в край образовавшегося нового небольшого гребня а я ставлю мб одним колесом в междурядье и пошол закрывать этим обеспечивается прямоленейность хода мб и стабильность .С каждым проходом идёт одновременно и закрытие картохи и разметка для укладки следующего рядка.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.05.2014 в 13:08:51
21сергей написал : Копалка что на первой фотке это и есть и сажалка и окучник её сошники должны идти строго за колёсами этим обеспечивается прямолинейность простота посадки и окучивания как бы. Я не нарезал борозды .Технология такая -перед посадкой фрезой обработал землю ,далее выкладываю первый ряд картохи просто на землю и пошол по нему мб то есть картоха ровно посередине сошников и они с двух сторон загортают землю .Главное ровно посадить первый ряд потом намного проще и быстрее.Жена идёт перед мб и укладывает картоху в край образовавшегося нового небольшого гребня а я ставлю мб одним колесом в междурядье и пошол закрывать этим обеспечивается прямоленейность хода мб и стабильность .С каждым проходом идёт одновременно и закрытие картохи и разметка для укладки следующего рядка.
Интересный способ. Размеры треугольных сошников озвучьте.
CAIMAN340
21сергей
21сергей
Казань
03.05.2014 в 14:20:15
Только что провёл испытания окучника разрыхлителя пропольника междурядий ;)
испытывал на ровном участке земли
управлять довольно таки легко результат на фото ,ширину захвата делал под картоху-35см с возможностью небольшого уменьшения примерно -28см путём перестановки ближе к редуктору на валу 2 позиции отверстий. испытывал на маленьком участке 3м на 3м примерно поэтому особо развернутся негде было для полноты картины так сказать. есть мысль сзади установить небольшой сошник для более акуратного формирования гребней.для красоты так сказать;)
Tomkol
Tomkol
Прага
03.05.2014 в 23:38:31
21сергей написал : есть мысль сзади установить небольшой сошник для более акуратного формирования гребней
Не сошник надо, а небольшой ушастый окучник.
21сергей
21сергей
Казань
05.05.2014 в 11:31:03
Tomkol написал : Не сошник надо, а небольшой ушастый окучник.
Да,спасибо что поправили . Посадили таким способом картоху у тёщи .Тесть сказал что это Голандский способ посадки картохи и когда то практиковался в колхозах которых кстати давно уже нет . Кому то понравилось кому то нет но все согласны что быстро и красиво .
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2014 в 12:59:23
21сергей написал : Тесть сказал что это Голандский способ посадки картохи и когда то практиковался в колхозах которых кстати давно уже нет . Кому то понравилось кому то нет но все согласны что быстро и красиво .
Минус этого "гребневого" способа посадки - невозможность проводить сплошное довсходовое боронование для уничтожения прорастающих сорняков в стадии "белой ниточки". Поэтому в идеале гребни хорошо бы полностью покрыть гербицидом типа "Гезагард". Возможно, что при промышленном выращивании картохи в гребнях именно так и поступают. Я бы может тоже так делал, если бы мне было не важно, что я потом кушать буду. Но я картошку как раз ради того и выращиваю, что такой экологически чистой и вкусной ни в магазине, ни на рынке, ни у "проверенных людей" не купишь. Пусть моя лучше в бурьянах растет, если я не успею их прокультивировать вовремя.
andrus30
andrus30
Новомосковск
05.05.2014 в 13:52:25
Согласен, что картофель не следует сажать гребневым способом в нормальных климатических условиях, т.е. когда отсутствует излишек влаги. В нормальных условиях гребни нужны... но только для создания рыхлой среды для формирующихся клубней, т.е. чтобы клубни "не вылазили" "наружу" и не становились зеленными и непригодными в пищу... Да и довсходовую борьбу с сорняками многие не делают. Я, например, зачастую обхожусь однократной прополкой (но плоскорезом) примерно за неделю до окучивания (однократного), и тоже получается экологически чистый картофель... и без всякого бурьяна... Естественно подчеркну, речь веду не о десятках соток картофеля, а о довольно-таки часто встречающемся - небольших участках в огородах частных домовладений в черте города... Это к разнообразию в подходе выращивания картофеля...;)
Tomkol
Tomkol
Прага
05.05.2014 в 21:25:19
andrus30 написал : В нормальных условиях гребни нужны... но только для создания рыхлой среды для формирующихся клубней, т.е. чтобы клубни "не вылазили" "наружу" и не становились зеленными и непригодными в пищу...
Еще большой плюс гребневого способа посадки вижу в том, что по колеям между гребней мотоблок на больших колесах и с дисковым окучником едет, как по рельсам, не виляя из стороны в сторону. А вот если огород ровный, то первое окучивание очень трудно делать так, чтобы выдержать параллельность насыпаемых гребней. Бывало, что иногда и картошку выворачивал. Особенно тяжело было там, где огород имеет даже небольшой боковой уклон.
А при посадке ровные гребни намного легче сделать, поскольку земля еще равномерно разрыхленная.
21сергей
21сергей
Казань
06.05.2014 в 11:50:24
Tomkol написал : Еще большой плюс гребневого способа посадки вижу в том, что по колеям между гребней мотоблок на больших колесах и с дисковым окучником едет, как по рельсам, не виляя из стороны в сторону. А вот если огород ровный, то первое окучивание очень трудно делать так, чтобы выдержать параллельность насыпаемых гребней. Бывало, что иногда и картошку выворачивал. Особенно тяжело было там, где огород имеет даже небольшой боковой уклон.
Есть мнение что и выкапывать будет легче именно мотоблоком;) только бы она вырасла зараза;)
