Prok12
Prok12
Эксперт
24.05.2014 в 14:47:56
Ми}{аил написал : Первое, что под руку попалось, смотреть с 6:15 минуты
Посмотрите, как легко снимается вырезанный кусочек гидроизоляции с гипсовой стены!! Точно так же ведут себя и другие обмазочные латексные-акриловые гидроизоляционные мастики - после полного высыхания снимаются чулком, если хотя бы в одном месте слой повреждён. Иногда - уже вместе с плиткой, потому как малейшее попадание воды под такой слой начинает прогрессировать. Стараюсь вообще избегать гипсовых (Ротбанд, ГКЛв, ГВЛв) стен в мокрых зонах. А любые поверхности в душевой: а) Пропитываю проникающей гидроизоляцией PolyFluid (Франция, продаётся в Максидоме). б) Клею плитку на 2к эпоксидно-полиуретановый клей, например Kerakoll SuperFlex ECO - на таких ровных стенах, как на видео, расход небольшой. Выровнять кривые стены им нельзя. в) Это клей по Инструкции сам является гидроизоляцией (причём вот-он то прилипает намертво даже к гипсу: впитывается внутрь!!) - достаточно перед укладкой плитки дать ещё слой шпателем "на сдир". Углы тем же клеем проклеиваю г/и лентой Kiilto. г) Затирка - эпоксидная Litokol StarLite.
Верный
Верный
Эксперт
24.05.2014 в 16:19:43
Аболдеть. Вот спор развели. Вопрос простой. Произошла некоторая путаница. Сама по себе затирка не является гидроизоляцией. Но при должном качестве самой затирки и ее нанесения, она не даст воде в условиях душевой комнаты проникнуть под плитку.
Просто нужно понять цели и задачи. Если цель налить бассейн или сделать стены в подвале чтобы не попадала вода. То необходимо применять гидроизоляцию. По сути делая ведро, налил воды она там стоит и не фига не куда не вытекает через него. Еслиже цель как у автора обезопасить стены от попадания воды под плитку при периодических поливаниях оной. То затирки вполне достаточно. При должном качестве естественно. Тоесть Гидроизоляцию в данном случаи применять не обязательно, достаточно хорошей затирки. А вот пол с заходом на стены см 10ть возможно имеет смысл обработать гидроизоляцией. Но на практике многие не делают этого, при этом не разу не заливают соседей.
Верный
Верный
Эксперт
24.05.2014 в 16:24:02
Да. И еще важна хорошая вытяжка. Ванная комната должна вентилироваться. А то получится парная И будит пофигу гидроизоляция есть или нет Грибку пофигу на это))))
Джампер
Джампер
19.05.2015 в 16:59:34
Prok12 написал : Посмотрите, как легко снимается вырезанный кусочек гидроизоляции с гипсовой стены!! Точно так же ведут себя и другие обмазочные латексные-акриловые гидроизоляционные мастики - после полного высыхания снимаются чулком, если хотя бы в одном месте слой повреждён. Иногда - уже вместе с плиткой, потому как малейшее попадание воды под такой слой начинает прогрессировать.
Конечно, предлагаемый Вами вариант выше всяких похвал по качеству, но по цене это будет в разы дороже, чем применение акриловой мастики и цементного клея.
По поводу "после полного высыхания снимаются чулком", считаю, что зря Вы людей пугаете, хотя заострить внимание на качество исполнения, может быть и нужно: гипсовые поверхности должны быть загрунтованы, при нанесении мастики использование контактного слоя (т.н. "на сдир"), тоже добавляет надёжности.
Но самое главное, даже если акриловое покрытие само по себе и можно снять чулком, но поверх него уже уложена плитка, то ничего страшного с такой облицовкой не произойдёт: масса плитки равномерно распределяется по мембране и отрыва не происходит ни при каких ситуациях. Хотя, и мастику, и клей поверх неё, наносить всё равно нужно максимально качественно.
Джампер
Джампер
19.05.2015 в 17:01:03
zenavisoky написал : подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
Затирка для ванной не бывает антибактериальной. Иначе в её состав должны были бы добавляться антибиотики. Затирки с содержанием антибиотиков, по имеющейся у меня информации, выпускать ещё не начали. Антибактериальной свою затирку нередко называют особо хитрые продавцы, подразумевая, что затирка имеет водоотталкивающие свойства. Такая затирка меньше впитывает воду, соответственно она меньше подвержена поражению грибком. Ну а где грибок, там заодно и бактерии. Вот такая тут логическая цепочка. Для ванной действительно, лучше использовать водоотталкивающую затирку, чем обычную, но ещё лучше использовать двухкомпонентную эпоксидную затирку. Такая затирка вообще не пропускает воду и не впитывает её.
Минусом эпоксидной затирки является её дороговизна и некоторые сложности в нанесении.
