Коллеги..все время дома стояли диммеры Makel с управлением от ИК пульта
В принципе неплохи, но хотелось бы чтоб не было секундной задержки между нажатием и началом регулировки яркости.
Плюс поменял на кухне его на диммер-крутилку, ибо расположен он так, что как на телек не тыкнешь, включается-выключается свет, итого поставил крутилку, тоже типа Макел...
ПРавда потом обнаружил что это Макелообразное изделие видимо российской сборки.
Но суть не в этом.
Работает он несколько странновато.
Регулирует нормально, даже замечательно, плавно, без рывков и выводит на полное напряжение, а не 90 процентов как Макел инфракрасный, но странная особенность. ПРи включении из положения "о", происходит кратковременная вспышка ламп, а потом уже идет плавная регулировка. Такое же происходит и при выключении. Но не каждый раз , как ни странно :cool:
То есть может раза три дерну, все Ок, потом бах, вспышка и норма опять
Что это может быть?
какие-то разряды индукционного тока из катушки? Но там через дырочки я поглядел, катушка вроде очень маленькая...
Побороть сие можно или забить?
Да, обнаружил что это не Макел я и по цене..Макел сейчас стоит в ОБИ примерно 380 руб, а этот я купил за 119 руб как ни странно.
Но внешне выполнены одинаково
