Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2009 в 17:19:16
а вообще смена фаза-нуль может влиять на это? Попробую сегодня поменять провода.
iale
iale
13.02.2009 в 18:09:35
Перец написал : конденсатор накапливает достаточный заряд для поддержания симистора в открытом состоянии несколько периодов.
На рабочем участке кондер успеет накопить еще больше энергии...
Сан-Саныч написал : а вообще смена фаза-нуль может влиять на это?
Сколько проводов к диммеру идет - 2 или 3 ?
Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 19:14:47
Без схемы не проанализировать.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.02.2009 в 00:11:28
Ну в общем случилось вот что... Вытащил из стены диммер и подключил параллельно кондёр 1 мкф первое же включение и димммер перестал работать, только вкл и выкл, регулировки нету, включается на полную сразу. Ну значит спалил.. Разобрал диммер, обычная схема, резюк-потенциометр и подача управляющего напряжения на открытие тиристора. Тиристор с две спичечных головки, Филипс...Прозвонка показала что он пробит(видать изза подключения кондера,видать пробило в момент вспышки), выпаял тиристор, обнаружил у себя 20 штук КУ202Г, впаял вместо него (пришлось один раз перевернуть наооборот его, а то не работал..) Итог: диммер заработал притом без всяких вспышек!!!! включается и выключается ровно и без косяков..Правда тиристор торчал на проводках, пришлось в стене расковырять дырочку чтоб впихнуть его туда, ибо в коробку не влезал.. Победа!!!!:clapping
iale
iale
14.02.2009 в 16:10:44
Сан-Саныч написал : КУ202Г, впаял вместо него (пришлось один раз перевернуть наооборот его, а то не работал..)
КУ202Г - тиристор, а не симистор ... и для работы на переменном токе обычно включается в диагональ диодного моста :) и кроме того, имеет низкое допустимое напряжение в закрытом состоянии ( 50В ). С КУ208Г не перепутали ? КУ208-му для открывания нужен значительный импульсный ток в УЭ - видимо это и стало причиной более стабильной работы.
iale
iale
14.02.2009 в 16:13:13
Сан-Саныч написал : .Правда тиристор торчал на проводках, пришлось в стене расковырять дырочку чтоб впихнуть его туда, ибо в коробку не влезал..
Замените на более компактный типа BT137, BTA06-600
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.02.2009 в 02:46:37
iale написал : С КУ208Г не перепутали ?
Виноват, именно КУ208Г. Остались с детства, хотел на них цветомузыку собирать :)
iale написал : тиристор, а не симистор
Честно говоря мало в них разбираюсь и отличий не знаю :(
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.02.2009 в 02:47:17
iale написал : Замените на более компактный типа BT137, BTA06-600
Не, этот кондовый зато вечен будет и им наверно можно управлять х.з. какой нагрузкой :)
iale
iale
15.02.2009 в 11:41:20
Сан-Саныч написал : Цитата:Сообщение от iale тиристор, а не симистор
Очень упрощенно: тиристор - 4-хслойная п/п структура, будучи открыт, проводит ток только в одном направлении, симистор - 5-слойная, проводит ток в обеих направлениях.
iale
iale
15.02.2009 в 11:45:46
Сан-Саныч написал : Не, этот кондовый зато вечен будет и им наверно можно управлять х.з. какой нагрузкой
без радиатора - не такой уж и мощной :) , а насчет вечности - например, лампочка "грохнет" с к.з. и готов кандидат на выброс, не такой уж там "крепкий" кристалл.
leonard
leonard
15.02.2009 в 21:04:47
Димер фиговый, так как нормальные димеры не делают "вспышек".
