Есть угловая комната (5х6м) в новостройке, этаж средний, дом кирпичный, стены 2,5 кирпича, потолки 2,6м.
Планирую сделать по периметру потолка закрытый ГКЛ короб с точечными светильниками и уложить в него всю проводку.
Есть ли вероятность появления плесени на участке внешних стен, закрытых коробом?
Тепло будет от светильников, влага-от возможности затопления.
Если точечные светильники, то желательно вентиляционные отверстия, если встроенные просто, то не надо.
Вот только зачем вам закрытый короб. Можно сделать открытым, с подсветкой по периметру и ничего видно не будет.
ИМХО, внутри короба температура внешней стены может быть ниже чем в комнате и если достигнет "точки росы" возможен конденсат на стене и ,в последствии, грибок.
Еще не разу не видел, что бы например стены обшитые гипсом и утепленые изовером обростали грибком. Тем более, что это потолок- ставить туда изовер не вижу смысла, потому, что основное примыкание к потолку и изовер имеет свойство плавиться от светильников.
Prokhorov написал :
На сколько-на 0,0000010 градуса. Верхняя часть(над потолком) все еще часть всей стены и температура будет распределяться равномерно.
температура под потолком и в помещение может отличаться на 5 и более грудусов
если наружные стены без эфективного утеплителя будте осторожны, особенно в углу.... при отсутствии утеплителя в наружных стенах в запотолочном пространстве на наружном углу получите температуру ниже точки росы (для расчетных пораметров)
при низкой влажности (30-35%) может ничего и не выпасть
