Виталий С
25.07.2010 в 21:41:54
tremal написал : и если её оставить открытой
Вы хотели сказать закрытой?
tremal
25.07.2010 в 21:54:54
Виталий С написал : Вы хотели сказать закрытой?
Нет именно как написано
tremal написал : Именно так и если её оставить открытой, то придётся менять свечу
будет обагащённая смесь и вашей свече йок.Ето нужно делать при запуске двигла и только. Тоже самое мы делаем при запуске двигла жигуля- дёргаем подсос и заводим- и при норме температуры- делаем OFF.Ну эт просто. Удивляюсь людям купившим МБ и не читающим то , что дают на бумаге. Будте по внимательней, чтобы не покупать новый МБ
Виталий С
25.07.2010 в 22:02:45
tremal написал : Нет именно как написано
Тогда вы что-то путаете. При запуске воздушную заслонку закрывают для того, чтобы обогатить смесь. При нормальной работе заслонку открывают и смесь становится нормальной (обеднённой).
tremal
25.07.2010 в 22:18:03
Виталий С написал : При запуске воздушную заслонку закрывают для того, чтобы обогатить смесь. При нормальной работе заслонку открывают и смесь становится нормальной (обеднённой).
Нет дружище ВЫ не правы.Для завода нужно обагатить смесь- открыть заслонку подачи воздуха, а после завода закрыть и тем самым обогошение смеси уменьшить и дальше работает карб .В карбе есть винты для регулировки ХХ и винт качества смеси , который выводит двигло на экономичный режим и МАХ мощность.Совет читайте инструкцию по запуске двигателя
Veps25
25.07.2010 в 22:49:16
tremal написал : обагатить смесь- открыть заслонку подачи воздуха,
Как раз наоборот. При запуске воздушная заслонка закрывается, тем самым уменьшается количество воздуха в бензовоздушной смеси. После запуска, когда двигатель прогревается и стабильно работает на ХХ, возд. заслонка открывается. Работая с полностью или частично закрытой воздушной заслонкой получите все прелести работы на переобогащённой смеси. Возможно Вы спутали с "обогатителем" (топливным корректором) карбюратора мотоцикла, К-62 и подобные, в них действительно открывалось в режиме запуска, но не воздушная заслонка, её там просто нет, а канал дополнительной подачи бензина, с помощью иглы.
Виталий С
25.07.2010 в 22:51:15
tremal При закрывании воздушной заслонки, разрежение в смесительной камере возрастает и топливо поступает в бОльшем количестве. Содержание топлива в горючей смеси возрастает (смесь обогащается). Вы бы хоть теорию почитали сначала. Ну вот хотябы это, пункт 3.1. http://www.daaz.ru/product/product21p_1.htm
WOW!
26.07.2010 в 00:01:45
Чего то тут народ сам себе мозги запудрил:
  1. При запуске холодного двигателя закрываем воздушную заслонку на двигателе (большая часть топлива оседает на холодных стенках воздушного тракта), дроссельную заслонку (на руле)открываем побольше.
  2. Горячий двигатель, как правило нужно запускать с открытой воздушной заслонкой, если не запускается, то где то проблемы, например плохая компрессия.
  3. Работать надо с полностью открытой воздушной заслонкой (на двигателе):mad:, при обкатке до конца не открываем дроссельную заслонку (на руле) Вообще то можно и дроссельную открыть до конца, если при этом сильно не насиловать двигатель
М.РамилЬ116
Казань
26.07.2010 в 10:39:01
воот, а то запутали совсем, человек правду говорит, как в инструции. будем исправлять ошибки
Виталий С
26.07.2010 в 11:07:29
М.РамилЬ116 написал : как в инструции
У меня не Салют, поэтому прочитать инструкцию не могу. Но очень часто инструкции пишут неправильно, а ещё бывает, что неправильно читают.
valerich
26.07.2010 в 11:09:26
М.РамилЬ116 написал : запутали совсем,
Вообщем воздушная заслонка во время работы должна быть полностью открыта.
М.РамилЬ116
Казань
26.07.2010 в 22:09:28
Я переводил мануал от двига с англ. на русский через прогу, скорее всего сам накосячил. да и на двигателе, есть датчик который срабатывает на изменение уровня масла, в инсртукции написано что он должен быть всегда включен,(контактый провод) даже если двигатель не работает или работает в противном случае его не остановить и не завести.
valerich
26.07.2010 в 22:51:28
М.РамилЬ116 написал : на двигателе, есть датчик который срабатывает на изменение уровня масла,
А какое он имеет отношение к заслонке? Это совершенно другое.
Veps25
27.07.2010 в 10:21:47
М.РамилЬ116 написал : даже если двигатель не работает или работает в противном случае его не остановить и не завести.
То потухнет, то погаснет??? У меня на B&S оный датчик отключён, так же как и кнопка останова на двигателе. А вообще-то эти вопросы уже обсуждались, при желании можете посмотреть.
М.РамилЬ116
Казань
27.07.2010 в 11:33:33
2valerich это я так, видимо с "переводом" перемудрил да я читал на эту тему, кнопка у меня работает, (которая на двигателе), датчик тоже , без него не заведешь:( салют 5Л-6.5 PRO кстате сегодня картер нагрелся как подошва утюга, плюнеш и шипит немного. че за фигня :mad: вроде с утра работал на фрезах с 5до 7 на улице +18 было. имеет место быть датчику температуры (как на котлах отопления типа ДОН)???
WOW!
27.07.2010 в 20:09:43
М.РамилЬ116 написал : кстате сегодня картер нагрелся как подошва утюга,
Это нормально, до 130 градусов может греться
