21.02.2010 в 02:14:02
SERVER77 написал :
Спасибо конечно за СВОЕВРЕМЕННЫЙ ответ. Но я менять его уже не буду, работает и работает. Вообще не парюсь. Про многие движки можно много "хорошего" написать. Я думаю это просто особенности эксплуатации. А в Вашем случае она, я так понял как на драг-рейсенге, может Вам лучше было купить трактор?
23.05.2014 в 14:50:20
может кому то будет интересно. Сам обращался с вопросом и теперь сам отвечаю, дополняя вышесказанное от форумчан. Работает все до сих пор отлично, точнее в этом году еще пока не запускал. Пахал на даче в 10 соток. Кстати, действительно, в некоторых случаях реверс бы не помешал. Но его отсутствие не критично для меня. Есть одна грядка, которая заканчивается забором, вот там бы реверс был кстати. Про редуктор и двигатель абсолютно ничего плохого. Все работает четко. Сменил за время эксплуатации один раз свечу зажигания, фильтр воздушный периодически продуваю. Масло в моторе и редукторе меняю ежегодно в начале сезона, весной. В ДВС заливал ЕССО 10w-30, просто оставалась несколько канистр на даче. В редуктор какое то отечественное, для редукторов. Но в конце прошлого года на ДВ был паводок. Наша замечательная дача вместе со всем что там было утонула и пробыла под водой недели две. Осенью реанимировал всю технику и культиватор вроде завел. Но в этом году правда купил дачу в другом месте и площадь меньше, и требуется обильность девайса. Решил купить культиватор поменьше и полегче. Выбрал Евросистем, на этой даче нет гаража, поэтому перевожу его в гараж у дома, а для этого нужно что бы культиватор был легкий. Вместе с тем пашет отлично, но прошлый в работе был немного удобнее.
25.05.2014 в 18:39:50
4 года мк-100-о4 (таже хонда ,только 4 л.с.). есть ещё мб"луч" с лифаном-8л.с.. Купил неву мк-100-04(хотел 05, но не было) , здоровья с мб стало не хватать, и не ошибся. Мб -ездит, возит, косит, крутит циркулярку, а вот в огороде мк делает всё-культивирует, полет, огребает. нареканий ,в принципе, нет. 4 л.с хватает на все процедуры)). из поломок-перетёрся трос сцепления и сломался рычаг газа. прошлой осенью по случаю прикупил мк "крот-ом" за 1,5 т.р.-не смог пройти мимо)) помучавшись со штатным движком -заменил на лифан 6,5 л.с. При сравнении с невей мк 100-04: невой работать легче, но дольше, кротом намного быстрее. но тяжелее(надо менять ведомый шкив на более больший по размеру-большие обороты на фрезах, хотя ,в принципе-нормально и желательно руль сварганить по типу невы). к двигателю не лезте- регулярно меняйте масло и чистите воздушный фильтр-и будет вам счастье)))))).
25.05.2014 в 18:45:05
И насчет ремонта-проще при серьёзной покупке поменять на лифан и работать дальше-китайские товарищи начали моторы более надёжными, ремонт практически равен новому мотору. а редуктор как бы вечный.
12.02.2015 в 05:57:24
Поддерживаю, про то что можно в случае поломки заменить мотор на китайский аналог. Сейчас появились MTR , китайский аналог Хонды. Унас их на мотобуксировщиках используют зимой. Кстати я свою Неву поставил на ход после наводнения. Двигатель сейчас в гараже при минус 20 на масле 10w40 запусиился легко. Не пожалел я что его купил. Спасибо всем кто подсказал про Неву. Правда пластиковую ручку газа меняю на металлическую. И заржавел тросик. Тросик уже купил.
