Region_78
Region_78
13.02.2009 в 16:28:58
День добрый, товарищи. Возникла такая проблема. Делал проводку в квартире в одной комнате. Протянул туда кабель NYM 2*1,5, т.к. кроме лампочек ничего не включается там. Через день звонят и говорят что отказали розетки на одной стене. Сделано так: вводной кабель от щитка идет в распред. коробку. Из коробки идет на одну розетку и свет, на 2 розетки на одной стене и 2 на другой. Клеммники в коробке стоят на 4 провода, модель 773-324. Говорят что произошло: работал светильник 40Вт, потом включили зарядку для телефона и через пару секунд погас свет (только на одной стене). Померил напругу первым делом, получил 120В. Ткнул фазоуказателем, на фазе горит нормально, на нуле очень слабое свечение. Промерял напруги относительно целого провода, между фазой (взял с другой стены) и нулем 60В, между нулем (с другой стены) и фазой нормально, 220В. Что это может быть, кабель грохнулся или клемма подвела? Ремонт уже сделан...
iale
iale
13.02.2009 в 16:35:52
Region_78 написал : Что это может быть, кабель грохнулся или клемма подвела?
Вскрытие покажет... может и кривые руки того, кто это делал.
Region_78 написал : Ремонт уже сделан...
Region_78
Region_78
13.02.2009 в 16:38:41
Ну делал то я и никуда не торопился. Провода в клеммы специально выбирал самые прямые, кривые куски откусывал.
iale
iale
13.02.2009 в 16:41:56
2Region_78 Так может не в клемме и кабеле дело - розетку-то разбирали ?
Region_78
Region_78
13.02.2009 в 16:44:24
Сегодня разбирал, на вводном кабеле в розетку вот такая хрень и творится, ноль толи в обрыве, то еще что-то...
iale
iale
13.02.2009 в 16:50:18
2Region_78 К распредкоробкам доступ есть ?
На клеммниках предусмотрены спец. тестовые пазы - тестер в руки и прозвонить...
elcin
elcin
Нижнекамск
13.02.2009 в 16:54:51
Region_78 написал : : вводной кабель от щитка идет в распред
А в щите ноль как посадили? под зажим или Как? Не посморели состояние контакта?
Region_78
Region_78
13.02.2009 в 16:59:10
На щите под винтом через латунные шайбы посадил. Естественно это все работает, т.к. отказала только половина комнаты.
sergey_sav
sergey_sav
13.02.2009 в 17:18:27
Распред коробки есть? Или похоронили? Вводной кабель сразу в розетку?
elcin
elcin
Нижнекамск
13.02.2009 в 17:24:43
Тогда прошу прощения... Седня просто столкнулся с недотянутыми контактами.... Похоже только коробку вскрывать.. Интересно во время ремонта Обогревателями не пользовались?
Region_78
Region_78
13.02.2009 в 17:40:25
Распред коробку штукатуры к сожалению похоронили, где-то 40мм копать надо. Обогревателями не пользовались (их просто нет), в комнате 2 батареи и как на сафари. В тот вечер работала только лампочка на 40 Вт. Думаю из порога вынуть эту часть кабеля и подключить к коридору, если он не битый. Вводной кабель из щита идет в распред коробку и там делится на 3 линии.
