iale
iale
02.03.2009 в 15:12:47
Alex21 написал : Откуда мысль, что двери деревянные?!
пост номер 1 :)
AndreyKr написал : там межкомнатные двери деревянные с хорошим рельефом
Alex21 написал : Это МДФные двери, огрунтованные (а может и уже покрашенные)
Похоже, правда только на первом фото это явно видно... И прикольно, что некрашеный торец :)
Alex21 написал : Акриловая в аэрозольных баллончиках очч хорошо подойдёт.
Если место есть, а то кроме дверей все вокруг тоже в краске будет. Имхо - и мелковорсным валиком ( кистью ) тоже можно аккуратно сделать.
.ОЛЬГА.
.ОЛЬГА.
09.03.2009 в 20:24:00
Эти двери - МДФ. Симпатичные. Можно покрасить просто краской - темно-коричневой, например. Или краской сливочного цвета, можно даже патинирвание потом сделать. Сначала разобрать, вынуть стекла, ручки, снять наличники, все части тщательно помыть, обезжирить, пошкурить слегонца, а после можно красить. Либо кисть плюс валик, либо краскопульт, баллончик. В горизонтальном положении. Я бы выбрала валик и кисть, т к от краскопульта и баллончика сильно летят брызги краски по всей комнате, незаметно, но потом везде замечаешь налет использованного цвета )))) Если есть мастерская - конечно брызгать. А вот какую краску использовать - не знаю. Если акрил ляжет, то, наверное, акрил, если нет - то алкидная эмаль.
Samar
Samar
Самара
09.03.2009 в 20:52:34
Самому красить не советую, обратьитесь к специалисту. Если не можете дерево отличить от МДФ. Светлое темным перекрашивать не есть гуд, два слоя надо, но некоторым нравится эффекта можно добиться как с патинированием или дымка или если краску не подберете (на свалку если будет порно). Помните, что цвет краски под дерево натуральное на самом деле - цвет натурального го..на. :o
Обязательно надо покрасить дощечку и согласоватьь со всеми заинтересованными лицами. Самое разумное - отвезти створки в малярку. Вручную дороже стоит, знакомый маляр (позвонил, узнал), с выездом, компрессором, без учета ЛКМ - 3000 р/1 створка. (больше 3 створок скидка 30%). Шкурить практически ничего не надо, там покрытие предыдущее не глянцевое же. P.S. Я бы валиком покрасил.
.ОЛЬГА.
.ОЛЬГА.
09.03.2009 в 23:23:38
Шкурить надо - у меня были такие двери - там есть какие-то неровности. А насчет цвета - в КВ была кухня с балконом, вот они шкафы сделали и покрасили их в темно-коричнеевый то ли матовой, то ли сатиновой краской - это так красиво было! Но это цвет был темнее школьной формы, близкий к черному шоколаду. Современные краски хорошо растекаются - может и неплохо получиться валиком. Если разбирать и вообще ответственно подойти к процессу. Может и лаком потом покрыть. Можно по акрилу не акриловым лаком? Или тогда и краску и лак брать не акриловые? Насчет цвета - зайдите на форум ИВД, там были темы пор двери... светлые двери бывают очень красивыми! Просто у Ваших конкретно дверей цвет на самом деле не очень приятный - он даже не белый - он с серинкой, с грязинкой, и с голубинкой немножко ))))) Ненатуральный какой-то, поэтому я пониамю Ваше желание покрасить их.
Alex21
Alex21
10.03.2009 в 11:53:24
Samar написал : Самому красить не советую, обратьитесь к специалисту.
Samar написал : Вручную дороже стоит, знакомый маляр (позвонил, узнал), с выездом, компрессором, без учета ЛКМ - 3000 р/1 створка. (больше 3 створок скидка 30%).
Гы, при цене одной створки рублей 750 за покраску трешник отдавать?! Хорошо живёте, однако!
.ОЛЬГА. написал : Шкурить надо
Шкурить НЕ надо - это формованный МДФ, с типа текстурой под дерево. Поверхность загрунтована под покраску, потому и цвет не совсем белый.
Не надо заморочек - полуматовая или матовая краска и валик, если с аэрозолью связываться не хочется, 15-20 минут работы - и всё будет как в лучших домах ЛондОна.
klusha
klusha
01.07.2009 в 13:02:56
Товарищи, скажите пожалуйста кто-нибудь красил подобные двери? http://www.dsk-doors.ru/product/5/25
я вроде смотрела их на складе, гладкие белые, фирма предлагает и красить их, но на мои малые объемы выходит дорого (5-7т.р.)
Скажите можно ли дверки эти покрасить так сказать самостоятельно?
iale
iale
01.07.2009 в 13:17:43
klusha написал : Скажите можно ли дверки эти покрасить так сказать самостоятельно?
Можно, но при не очень умелых руках :) результат может не совсем соответствовать ожиданиям. А так - хорошая кисть или валик для гладких поверхностей, алкидная или акриловая эмаль нужного цвета и за работу :)
29.12.2010 в 14:08:52
ДД, делаем ремонт сами впервый раз в служебной квартире - поэтому все направленно на максимум результат - минимум затрат) делаем все сами - в нашем городке военном нет мастеров. у нас межкомнатные двери - деревянные - покрытые дурацкой белой глянцевой краской, которая то уже и не белая. я хочу середину сделать жидкими обоями под цвет стен, а вот края и коробку хотелось бы сделать в черный матовый цвет (остальное все оч светлое - живем на севере в полярную ночь актуально;)). как это сделать? подскажите плих технологию и материалы которые купить - совсем не разбираюсь. спасибо вам заранее
iale
iale
30.12.2010 в 00:22:05
пошкурить, отмыть двери от жира и грязи. Далее взять черную матовую краску ( масляная, алкидная, акриловая - как у вас есть ) и покрасить в 2 слоя. После полного высыхания ( через неделю-две ) наклеить по контуру малярный скотч, развести и намазать ЖО ( не очень понятен смысл - это покрытие имеет низкие экспл. качества ). После высыхания ЖО прорезать акууратно контур и снять скотч
30.12.2010 в 12:13:36
простите наверное за "тупой" вопрос - а нужен будет матовый лак? где то вычитала про матовый лак для дерева - для чего и когда он используется?
