15.02.2009 в 16:05:28
Всем привет! Дверь в открытом состоянии не хочет оставаться у стены и постоянно норовит закрыться. :( Может как-нибудь можно петли отрегулировать? Дверь шпон фирмы Софья, дверной короб тоже. :help Фото прилагаются.
15.02.2009 в 16:11:10
2MoscowCity Наверное дверь стоит не по уровню и из за этого закрывается сама
15.02.2009 в 16:14:54
Видимо дверь поставили не по уровню , а по стенам(а стены чаще всего имеют наклон) .Отрегулировать - никак . Переустановить дверной короб по уровню ,но появятся щели между наличниками и стеной(придётся их как-то красиво заделывать) .
15.02.2009 в 16:18:35
Ставили дверь строители... Если не по уровню, то как сейчас действовать чтоб она всё таки оставалась у стены и не напрягала? Постоянно подкладываем какую-нибудь хрень под дверь, чтоб не закрывалась.
15.02.2009 в 16:19:24
2MoscowCity
Если дверь установлена с наклоном, то или переставлять дверной блок по новой, или установить на стену и дверь фиксатор.
15.02.2009 в 16:23:09
Где то на форуме давно встречался подобный пост, но сейчас что-то не могу найти, так вот в нём давались рекомендации по настройке петель...:confused: Жаль конечно если ошибаюсь. Переустановка короба исключена, к сожалению.
15.02.2009 в 16:30:57
Переустановка (извените - переустановка петель) тоже исключена , появится щель между полотном двери и дверным коробом (снизу меньше , сверху больше или наоборот и дверь может вовсе перестать закрываться ) . Так что только - установить на стену и дверь фиксатор.
15.02.2009 в 16:35:02
Если не сложно, подскажите, что за фиксатор который крепится на стену? Что-то Яндекс ищет всё не то...
15.02.2009 в 16:49:36
только фиксатор с магнитом однозначно
15.02.2009 в 18:30:55
Всем спасибо за помощь! Мой выбор - ограничитель дверной (магнитный). В интернете нашёл, осталось найти в реале.:)
16.02.2009 в 00:36:17
Были тут где-то на форуме народные способы, поищите. Из того что помню: первый, это чуть изогнуть штырь петли, чтоб дверь более туго стала ходить. Второй, это подложить между петлей и коробкой/полотном кусочки картона, тут надо по месту смотреть куда именно подкладывать.
16.02.2009 в 14:41:59
Только ограничитель все остальное может привести к более большому объему работ (врезка петель по фото на твердую 1 -ку, плинтус умер не доходя до наличника...).
17.02.2009 в 00:49:26
MoscowCity написал : В интернете нашёл, осталось найти в реале
Если не полычится найти, то можно приспособить мебельную магнитную защелку. Выглядит не так нарядно, но функционирует безотказно. Еще бывают механические фиксаторы (принцип как у застёжки-кнопки).
