pincher
pincher
15.02.2009 в 16:15:37
как думаете можно покрасить старые сосновые двери,если они много лет назад были покрыты нитролаком ? правда точно не помню,но кажись нитролак,короче самый распространенный сссровский,быстросохнущий. лака вроде бы и нет,а вроде бы и есть.... или не связываться? филенчатые и поэтому никакой шкуркой их не буду шаркать,не стоит овчинка......:help
iale
iale
15.02.2009 в 20:45:48
pincher написал : как думаете можно покрасить старые сосновые двери,если они много лет назад
Можно.
pincher написал : филенчатые и поэтому никакой шкуркой их не буду шаркать,не стоит овчинка....
двери много лет были герметично завернуты в полиэтилен и к ним никто не прикасался, грязь, жир, пыль не садилась ? Если нет, то пошкурить, промыть, удалить грязь придется... если вас интересует положительный результат.
pincher
pincher
16.02.2009 в 20:21:13
спасибо за ответ:)
двери не в целофане,они используются... просто старые и лака на них практически не видно, шкурить просто нереально,филенчатые все,очень заковыристые. может можно чем то прогрунтовать? :confused:
да и размеры у них нестандартные,пытался заказать новые из сосны, а мне сразу говорят, что мы не гарантируем и их поведет со временем,размер мол большой....
SGore
SGore
16.02.2009 в 20:43:15
Снимаете дверочку с петель, кладёте на две табуреточки(стульчика) в горизонталь и снимаете грязьку, старый лак и т.п. Шкурка, смывка старой краски, карцовка на дрельке... в общем и целом - что есть в хозяйстве. И вперёд!:a А уж только потом лак - краска и т. д... По-другому.., ну просто никак! :o
pincher
pincher
16.02.2009 в 21:07:50
спасибо всем.
все понятно- надо лак зашкуривать,а я не сизиф :( оставлю как есть,и если подвернется закажу новые.:)
malaxit
malaxit
17.02.2009 в 06:51:57
SGore написал : Снимаете дверочку с петель, кладёте на две табуреточки(стульчика) в горизонталь и снимаете грязьку, старый лак и т.п. Шкурка, смывка старой краски, карцовка на дрельке... в общем и целом - что есть в хозяйстве. И вперёд!
у меня на двери и *лохматость* в некотрых местах была, практически всю шкурила вручную, делов-то на 2-3 часа
SGore
SGore
17.02.2009 в 08:52:10
Ну и правильно: "глаза боятся - руки ...":)
iale
iale
17.02.2009 в 12:51:34
pincher написал : все понятно- надо лак зашкуривать,а я не сизиф
Это не настолько "сизифова" работа, как кажется :) Лак не надо сдирать, а просто сделать матовым, чтобы новая краска лучше прилипла.
Есл конечно "влом", то можно и так, на свой страх и риск, без зачистки. Вполне вероятно, что и прилипнет. Но хотя бы помыть ( только не с мылом или Фейри ) не помешает. Как вариант, можно использовать тиккуриловское моющее средство Маалипесу
http://tikkotex-msk.ru/catalog/aditional/cleaner/cleaner_57.html
pincher
pincher
17.02.2009 в 21:02:17
http://tikkotex-msk.ru/catalog/aditi...leaner_57.html
попробую воспользоватся советом......спасибо:)
дело не в том что зашкурить лень,если бы были плоскости ,просто много мест куда не залезть шкуркой... разве что стоматолог справится ,а уж сколько у него стоить работа будет;)
Alex21
Alex21
18.02.2009 в 01:52:44
pincher написал : надо лак зашкуривать,а я не сизиф
Не надо его зашкуривать, можно смыть, или снять с помощью строительного фена.
Смыть можно даже ацетоном, хотя аромат будет нехилый. Снимаете потлотно, кладёте дверь горизонтально, накрываете тряпкой, которую от души поливаете ацетоном, и тут же накрываете на полчаса полиэтиленом. Потом сркебком, жёсткими щетинистыми и мягкими металлическими (латунными) щётками снимаете вспухший лак. При необходимости домываете остатки.
Феном тоже самое, но прогревать придётся участок за участком, постепенно.
iale
iale
18.02.2009 в 13:42:14
Alex21 написал : Смыть можно даже ацетоном, хотя аромат будет нехилый.
Для домашних условий имхо такой способ чересчур "экстремальный", особенно зимой - когда толком не проветришь...
