Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.03.2009 в 17:36:28
Freax написал : Может кто хоть скажет на каку глубину в каких материалах(кирпичь, штукатурка, бетон, гипсолит) нужно прокладывать проводку?
Если строго вертикально и горизонтально, то пофиг на каком, главное, чтобы не было видно. Ориентиром нахождения в стене провода является потребитель. Увидел торчащую из стены лампочку или розетку, значит на прямых вверх-вниз, вправо-влево от нее может быть провод. Если провод утоплен больше чем на 70 мм от поверхности стены, то его можно тащить по кратчайшему пути (хотя я так делать не стал бы- остается риск пробить его при навешивании тяжелой хрени на стену).
Malevich
Malevich
07.03.2009 в 17:38:05
Freax написал : Придет ктонить...
А Вы с честными глазами отрапортуйте: "Согласно СНиП (номер сами придумайте) глубина заложения (штробы) должна составлять не менее 3-х сечений провода, измеренных по широкой стороне, а для проводов сечением меньшим 6 мм - не менее 15 мм. При этом глубина штробы в ж/б панелях не может быть больше толщины защитного слоя бетона над арматурой. (Как правило, 20...25 мм). При размещении проводов в неармированных элементах строительных конструкций глубина укладки не должна превышать 20% толщины элемента" ..... И т.п. лапшу на уши.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
07.03.2009 в 18:23:43
Malevich написал : При этом глубина штробы в ж/б панелях не может быть больше толщины защитного слоя бетона над арматурой. (Как правило, 20...25 мм). П
И учитывая, что в зданиях массовой застройки, с серии №№№ по серию №№№ - штробление несущих стен полностью запрещено.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2009 в 18:32:35
Malevich написал : Вы с честными глазами отрапортуйте: "Согласно СНиП (номер сами придумайте)
А если клиент грамотный попадётся или проверит эти слова? Что тогда?
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
07.03.2009 в 18:37:19
ADM05 написал : Так например, готовят разведчиков
А Вы откуда знаете как их готовят? Выбалтываем?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2009 в 18:42:27
Madman написал : А Вы откуда знаете как их готовят?
Да, Владимир Владимирович, как то рассказывал.;)
ИМХО (IMHO)
Freax
Freax
Ижевск
07.03.2009 в 18:50:01
ADM05 написал : должны быть подготовлены правдоподобные ответы.
Ну зачем же так то? Есть гост(наверное есть, по краинеи мере должен быть) вот согласно ему и надо делать, иначе можно и "попасть"
Дядя Сёма° написал : Если строго вертикально и горизонтально,
Так и штроблю!!!
Malevich написал : А Вы с честными глазами отрапортуйте: "Согласно СНиП (номер сами придумайте) глубина заложения (штробы) должна составлять не менее 3-х сечений провода
Malevich написал : И т.п. лапшу на уши.
Не получится так у меня... И даже пробовать не хочу.. Люди щас умные пошли(в основном), ложь хорошо видят.
Malevich
Malevich
07.03.2009 в 22:27:47
Freax написал : Не получится так у меня... И даже пробовать не хочу..
Да я и сам такой... Извините. Честно пытался какую-нибудь ссылку на норматив найти - никак. Вот единственно нарыл: Инструкция по проектированию электрооборудования жилых зданий : СН 544-82. Изд. офиц. Утв. Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР 22.01.82. Инструкция по монтажу электрооборудования и электросетей жилых и общественных зданий / Концерн "Электромонтаж", 68,[2] с. ил. 22 см, М. Концерн "Электромонтаж": ВИНИТИ 1992 Что-то, видимо, оговаривалось, но выложенного текста так и не нашёл (((
Malevich
Malevich
07.03.2009 в 22:57:41
2 Freax Вот! Хоть немного конкретики: ВСН 59-88 http://www.fireman.ru/bd/vsn/59-88.html Часть 12, таблица 16:
В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки; в гипсо- и шлакобетонных перегородках в каналах, бороздах: в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола с защитой проводов цементным или алебастровым наметом толщиной 10 мм
Freax
Freax
Ижевск
08.03.2009 в 09:04:34
2Malevich +100! Спасибо огромное! Весьм полеззная ссылка!
Malevich
Malevich
08.03.2009 в 14:55:12
Ну, единственно - это всё-таки "Нормы проектирования". А сдругой стороны - почему бы и пользоваться ими? Ведь:
согласованы с ГУПО МВД СССР, ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" им. Ф.Б. Якубовского, Минмонтажспецстроя СССР и Минздравом СССР.
Наверное, сойдёт... А вот в несущих Ж/б панелях - да, только по заводским каналам. Сам грешен - делал штробу около 15 мм когда выключатель "подергушку" (под потолком) на нормальный менял. Ну не открытой проводкой же вести?
