АндрейР
АндрейР
11.03.2006 в 20:44:04
Приобрел недавно шлифмашинку makita и рубанок Bosch/ для удобства их работы продается пылесос промышленный Makita 8т.р. Но покупать только для них, выполнения работы нет смысла мне. Можно ли этим пылесосом например пылесосить просто дом? 200м.кв. Суть в том, что ремонт-стройка тянется уже 2года и наверное еще столько же будет:( Часто приходится чистить - пылесосить. Для этой цели беру из квартиры пылесос bimatek безмешковый. Сколько он протянет я не знаю, но после интенсивной уборки каждый раз приходится делать капитальную чистку пылесоса для дальнейшего использования в квартире:) т.е. вывод: пылесос покупать точно еще один прийдется. какой выбрать пока не знаю:( но нужен хороший, надежный, мощный и чтобы не боялся строительного мусора, по крайней мере мелкакого! Размер и шумность не волнуют! Вот и задумался, а что если купить строительный? сейчас попользоваться в доволь и потом(самое главное) чтобы пригодился в повседневной жизни!
kolank
kolank
Казань
11.03.2006 в 20:47:48
Я тоже купил пылесос Метабо 1202. Жена посмотрела и взяла в пользованние по дому. Не каких проблем. Только мешки я ставлю, берегу фильтр. Хотя его можно промывать.
pechkin
pechkin
11.03.2006 в 20:58:17
АндрейР написал : Приобрел недавно шлифмашинку makita и рубанок Bosch/ для удобства их работы продается пылесос промышленный Makita 8т.р. Но покупать только для них, выполнения работы нет смысла мне. Можно ли этим пылесосом например пылесосить просто дом? 200м.кв.
Запросто! Отличный пылесос! Причём этот пылесос может так же производить и влажную уборку (в комплект входят спец. фильтры). Как пользователь этого агрегата, посоветую сразу сшить многоразовый мешок для пыли из соответствующей ткани, т.к Макита делает только бумажные одноразовые и довольно дорогие...
Iroko
Iroko
11.03.2006 в 21:06:50
Я купил макиту год назад. И для уборки хорош и с рубанком и с циркуляркой и с перфоратором, в наборе куча насадок и два шланга. Причём на электроинструмент макитовский подходит без переходников ко всему,кроме рубанка (1902). Словом мне нравится! И похож на робота R-2 из звездных войн.
АндрейР
АндрейР
11.03.2006 в 21:08:22
А поинтересуюсь, как их мощность всасывания соизмерима с бытовыми пылесосами? т.к. бытовые все гораздо мощьнее 1500-2000Вт !?
Iroko
Iroko
11.03.2006 в 21:24:53
Реальная пропускная способность 220м\час, разряжение 21,5кПа. Сравните с хар-ками бытовых пылесосов.
pechkin
pechkin
11.03.2006 в 21:26:37
АндрейР написал : А поинтересуюсь, как их мощность всасывания соизмерима с бытовыми пылесосами? т.к. бытовые все гораздо мощнее 1500-2000Вт !?
Гаечные ключи засасывает...)))) Бытовые не такие мощные. По-моему, производители быттехники лукавят и/или публикуют какую-то другую известную им мощность. Мощность мотора пылесоса, например. Реальная же мощность всасывания у них не выше 200 Вт...
Kolich
Kolich
11.03.2006 в 21:39:52
pechkin написал : Как пользователь этого агрегата, посоветую сразу сшить многоразовый мешок для пыли из соответствующей ткани
1.А не поделитесь из чего шили и каким образом сделали разъём с резинкой - от бумажного мешка можно ли воспользоваться?
2.Какая модель у Вас в металлическом или пластмассовом корпусе? 3.Можно ли собирать мелкий сухой строительный мусор от зашкуривания в ёмкость пылесоса без мешка?
pechkin
pechkin
11.03.2006 в 22:24:54
2Kolich
  1. Поделюсь... После долгих и безрезультатных поисков нужной ткани, решил купить мешок от Энкоровского пылесоса. Посмотрите пылесосы на www.enkor.ru и поймёте, что за мешок...Далее по образу и размерам бумажного Макитовского сшил тканевый. Клапан для удаления мусора сделал по аналогу бытового...Разъём , соединяющий мешок с пылесосом, использовал от бумажного мешка. Просто оторвал и приклеил на новый тканевый мешок...
  2. Моделька у меня пластмассовая. Она вроде поменьше будет, а мне порой приходится на выезд его брать...
  3. Можно,но по-моему лучше не надо...Внутри стоит ещё два фильтра, один из которых-бумажный (похож на автомобильный) и очень дорогой. Он может просто выйти из строя. Хотя, положа руку на самое святое, я последние месяца четыре, до того как не сшил тканевый, практически работал без мешка (бросьте меня в улей к диким пчёлам). Старый совсем развалился и находился в пылесосе для галочки...По крайней мере вне пылесоса его можно было потерять....:-)
Iroko
Iroko
11.03.2006 в 23:36:25
Я тоже работал год без мешка. Только сейчас поставил первый мешок. Просто интересно стало поработать с мешком для разнообразия. А идея с энкоровским мешком прям "живее всех живых"!
pechkin
pechkin
12.03.2006 в 00:35:24
Iroko написал : А идея с энкоровским мешком прям "живее всех живых"!
Дело не в энкоровском мешке, а в материале из которого он сделан. Если получится найти в продаже соответствующую ткань, то ....вперёд и с песней. У меня, повторюсь, не получилось найти... Занятость и лень понимаете ли...:-)
