mentaho
mentaho
Орел
16.02.2009 в 10:43:25
Имеется обычная газовая плита с духовкой, к стенкам которой примыкают кухонные шкафы, изготовленные из ЛДСП. Вопрос: надо ли прокладывать что-то между плитой и шкафами, если нужно, то что? Или ничего эти шкафам от близкого соседства с плитой не будет?
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2009 в 12:03:33
Ничего не будет.
митяй
митяй
16.02.2009 в 12:48:18
.....ну незнаю, незнаю.....зачем тогда у встройки, есть вентелятор охлаждения корпуса? надо разогреть духовку, тотрогать бочину, и если рука, себя будет чувствовать комфортно, все путем.......да, высокие температуры, усиливают выделение вредных веществ, из дсп...
FAV
FAV
16.02.2009 в 13:08:57
митяй, потому что встройка сверху очень хорошо закрыта столешницей и есть необходимость принудительного отвода. А у обычной плиты прекрасный естественный отвод тепла сзади.
митяй
митяй
16.02.2009 в 13:10:24
....но, как не странно, греется она со всех сторон.... :(
jordan
jordan
16.02.2009 в 13:27:42
там как минимум милиметров сорок с каждой стороны надо зазор делать а снаружи фальш панель инече греться будет очень сильно темболее газовая духовка
Чепик
Чепик
16.02.2009 в 17:00:05
mentaho написал : Или ничего эти шкафам от близкого соседства с плитой не будет?
Зависит от качественной сборки плиты:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63255
AlexR78
AlexR78
Курск
16.02.2009 в 20:35:14
как минимум милиметров сорок с каждой стороны надо зазор делать...
Согласен на 100%.
Был период, работал дизайнером, - столы всегда ставили вплотную к плитам (ну максимум 5...10 мм зазор с каждой стороны оставяли). Особенно в маленьких помещениях. И вот, на протяжении уже почти 5-ти лет сам эксплуатирую гарнитур с таким же расположением столов и газовой отдельностоящей плитой - при работе духовки боковины соседних столов греются очень сильно, рука еле терпит... На лицевых торцах боковин столов, прилегающих к плите, в верхней части отклеилась меламиновая кромка, оплавились силиконовые амортизаторы, на торцах МДФ фасадов скукожилась ПВХ пленка... (плита была "Электа", старенькая, сейчас - MORA, греется ощутимо меньше, но фасады все равно страдают) Вот такие дела. Так что, если есть возможность, настаивайте на зазорах и закрываейте их фальшь-панелями.
5oro5
5oro5
Минск
19.02.2009 в 09:44:54
У нас, когда несколько лет назад собирали кухню на заказ, по краям возле плиты торцы столешницы закрыли металлическими пластинами. От самоя плиты сделан зазор где-то 15-20 мм. Вроде ничего не плавится, хотя при работающей духовке греется стенка плиты очень сильно (как-то ради интереса пытался дотронуться, чуть не обжогся). Плита обычная недорогая - Gefest.
2
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
22.02.2009 в 19:48:51
сделать внутреннюю теплоизоляцию духовки или боковой стенки изнутри плиты. Всю боковую стенку стола полностью закрыть листом алюминия или оцинковки. В этом случае между листом и столом можно положить противопожарный мат (стеганное стекловолокно).Он продается в магазинах торгующих противопожарным оборудованием.
