Доброго всем времени суток! Уже месяц мучаюсь в поисках вот таких петель (). Лючок покупать, что бы использовать только петли - обидно. Нагрузка - дверь: 750х1900. Рамка - ДСП, вставка - фанера шпонированая пробкой. Может кто видел их в продаже?
16.02.2009 в 17:12:10
17.02.2009 в 11:54:50
Люди, помогите!!! Иожет кому все таки встречались? А то завтра забирать дверь из мастерской, а без петель она вроде как и не нужна :(
17.02.2009 в 12:34:41
Врят ли найдёшь, продаются только готовые люки (да и не выгодно производителю продавать отдельно!!!) Поищи поиском на форуме, чел делал сам из шпильки, гаек с помощью сварки, жены болгарина и.... золотых рук.... получилось очень даже ничего!!!!
17.02.2009 в 12:44:21
Если взять две дверных петли, и соединить между собой болтами или заклёпками, то получится двухшарнирный навес. Если их соединить не просто так, а с помощью удлинняющей проставки (металличесой пластины) - то получится практически то что нужно. (А можно добавить ещё одну петлю - будет трёхшарнирная конструкция.) Подумайте, какое количество таких навесов нужно использовать - для вашей двери например 3-4 штуки должно хватить за глаза. Проставку можно использовать вертикальную длинную - она соединит между собой все используемые петли по вертикали.
З.Ы. Надо экспериментировать, я на практике не испытывал - хотел сделать самодельный лючок под кафель, да передумал.
17.02.2009 в 14:04:13
Спасибо за ответы. А дальше как в небезизвестном фильме: - будем искать :(
17.02.2009 в 17:13:25
AlexIll22 написал : будем искать
Вот LevPravov самодельную сделал.
