#83455
на кухне планирую сделать теплый пол возник вопрос чем приклеить утеплитель (10 мм) к основанию (бетонная плита). На бетонной плите остались следы от битума надо ли их выводить? если надо то чем
а зачем его приклевать - сверху прижмется и полом и плиткой ,битум оставте в покое.
Можно клеить,можно прибить,но вес5-6сантиметровой плиты,труб с водой,плитки(не забудьте отражатель),армировки думаю будет достаточен для плавающего пола
Клей "Стиропорклебер". Есть у Knauf и у Pufas. Я клеил "Фомборд" к полу клеем Dekoproff, прижимая каждый лист 0.5х1.2м тремя мешками по 25кг (с заливочной смесью). Битум не помешает - это что-то типа гидроизоляции: я наоборот основу в санузлах с теплым полом мазал Кнауф Флехендихт - битумной гидроизоляцией ) Приклейка теплоизоляции к полу желательна, чтобы пузырей внизу поменьше было.
ЗЫ. Т.к. стяжка у Вас будет плавающей, настоятельно рекомендую армировать её стальной сеткой 50х50х4 или 100х100х5, к которой иногда и кабель с шагом 100мм крепят
to Prok12
видел фото Вашей стяжки, возникли два вопросика
чем крепили монтажную ленту теплого пола?
чем связать сетку и с каким нахлестом?
Bums написал :
to Prok12
1) Дюбель-гвозди Сормат 5х50 - не через маленькие отв. на краю ленты, а через большие петли по центру ленты для крепления кабеля (выбирал петли, через которые кабель вести не надо, шаг петель 2.5см). На дюбель-гвоздь - широкую шайбу (как монетка 50коп) с отв.5мм. По идее, где гидроизоляция нанесена на основу, шляпки дюбелей надо после крепления ленты замазать Флехендихтом...
2) Нахлест 1 ячейка. Вязали проволокой 2.5мм (лучше бы потолще...)
to Prok12
спасибо за ответ
попутно возник еще один вопрос как делали маяки на теплых полах
2Bums
Маяки ставили поверх армир.сетки на "холмики" из Ветонит-5000 - он быстро схатывается
