KIRILL.Z
KIRILL.Z
17.02.2009 в 22:58:06
Подскажите мастера!!! )) Делаю ремонт в однушке и меняю проводку в квартире! Решил на комнату (комп,телевиз,кондиц,) розетки пустить провод 3*2.5 .. 10розеток!! по 2-3 в углах комнаты!!... А на кухню в рабочую зону ( чайник, микроволн, стиралка,телевиз, холодильн) тоже 3*2.5 своя линия и автомат!! Правильно ли сделал и какие автоматы ставить на кухню комнату? Посоветуйте свою схему!! Спасибо!! .....Электрики из жека сказали 3*2.5 хватит на всё!! Так???
VM
VM
Одесса
17.02.2009 в 23:54:15
На каждый блок розеток желательно свой отдельный кабель из дозовой коробки (или доза возле блока розеток), 10 розеток пускать шлейфом не рекомендую. Автомат 16А на каждую из линий
services
services
18.02.2009 в 09:52:37
Киньте на кухню пару ниток,мощьность сами раскидайте,а покомнате одна група и желательно кондишен отдельно,если мощьность маленькая можно 3x1.5!
services
services
18.02.2009 в 09:53:42
А свет можно весь на полторашку!:)
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 09:58:48
services написал : А свет можно весь на полторашку!
Можно, только для влажных помещений через УЗО.
KIRILL.Z
KIRILL.Z
19.02.2009 в 20:58:17
Да я уже пробросил провод к розеткам!! Ничего не будет??!
KIRILL.Z
KIRILL.Z
19.02.2009 в 21:01:22
2LAV А простой автомат нельзя?? все провода в гофре(пласт) и этаж последний!! Не зальёт никто!!
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 21:10:04
KIRILL.Z написал : этаж последний!! Не зальёт никто!!
Вопрос в Вашей безопасности. Можете поставить одно УЗО 30мА на всю квартиру. Если делаете новую проводку в квартире делать надо по нормам НА СЕГОДНЯ. Почитайте форум.
sergey_sav
sergey_sav
19.02.2009 в 21:22:10
LAV написал : Можно, только для влажных помещений через УЗО.
Давайте всё же определимся. Это Ваше мнение, но не требование нормативов. Не надо путать рекомендации и жёсткие требования. Ибо> 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
А чуть выше...> Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 09:55:19
sergey_sav написал : например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир
А я о чём? ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
Вот и получается в горизонте от края ванны/душа - 3метра, по вертикали от пола - 2,25метра И почему все считают, что светильник будет расположен обязательно выше 2,25м? А если ещё в ванной сделан реечный (металлический) потолок с врезанными туда светильниками? Законы надо понимать осмысленно. Конституция наша тоненькая книжка, а комментарии - 2тома:) .
К стати хорошая статья: http://www.tehnocom-el.ru/articles/vanna/
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2009 в 10:18:25
LAV написал : Вот и получается в горизонте от края ванны/душа - 3метра
Чего это Вы тут насчитали? ;) Зачем говорить о конце зоны 3, если её начало 0,6м? В этой зоне розеточная сеть обязана быть под УЗО, а про освещение речи не ведётся.
LAV написал : И почему все считают, что светильник будет расположен обязательно выше 2,25м?
Ошибаетесь, все так не считают. Если речь идёт о типовой квартире, то оно так и есть, ибо проектировщики тоже документы читают. :) А реечный потолок или пластиковый, это частный случай и требует частного подхода, а не безапелляционного заявления про группы освещения> для влажных помещений через УЗО
Только об этом я и пытался Вам намекнуть. :o
