Холостяк
Холостяк
18.02.2009 в 23:28:22
Холостяк написал : Bdfy
Не совсем удачная фотка-блик от вспышки смазал рисунок.
Жалко что на это не обратили внимание-на самом деле Вы ввели народ в словоблудие :). Ваша бита будет похожа на песочные часы :),..или Х
18.02.2009 в 23:45:05
Bdfy написал : По ссылке фото шурупа. Чем его можно открутить ? ( отвертка какая или инструмент особый ) ?
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/secretscrews http://www.hudsonfasteners.com/sec/sec_ow_ohms.htm http://www.hudsonfasteners.com/sec/sec_ow_ohsts.htm http://www.hudsonfasteners.com/sec/sec_ow_thms.htm Ничем... Шлиц одноразовый... One-Way Screws...
Викторыч
Викторыч
Томск
19.02.2009 в 07:20:33
Холостяк написал : А так повторю-сверлом не особо берется,сами попробуйте.
А что мне пробовать? Разбирая-собирая э/инструмент и прочую бытовую технику неоднократно убеждался, что у этих саморезов шлицы замечательно урoдуются обычной отверткой. Скажите, зачем для скрепления пластикового корпуса пользовать каленый, а значит более дорогой, саморез? Какие там нагрузки? Уж китайцы в этом точно замечены не были.
Холостяк написал : Покажите надпись на саморезе-для скрепления пластмассовых корпусов...посмеемся вместе.
Ради интереса выкрутите для образца из любого инструмента пару саморезов и попробуйте купить такие же.
troll2
troll2
19.02.2009 в 15:32:42
У hudsonfasteners.com предлагается отвёртка для откручивания: "THE UN-DO-IT TOOL IS NECESSARY FOR REMOVAL." Вот она: http://www.hudsonfasteners.com/sec/sec_ow_undoitscrwdrvr.htm
Только я не понимаю как ей можно открутить этот шлиц.
tvmaster
tvmaster
19.02.2009 в 16:08:20
Викторыч написал : каленый, а значит более дорогой, саморез? Какие там нагрузки?
Чего там дорогого? Это обычное поточное производство и закалка токами ВЧ входит в стандартную технологическую карту штамповочного автомата. Отключать закалку надо специально вмешиваться в работу машины. Кому это надо? Чем обосновать отключение? И кто захочет выпускать на рынок такую заведомо нестандартную продукцию, как "мягкие" некалёные шурупы?
troll2
troll2
19.02.2009 в 16:18:11
А вот статейка про ONE WAY - шлиц: http://www.naturalhandyman.com/iip/inffastener/infoneway.html
"Surprise surprise... there is an extraction tool. It looks much like a screwdriver, but instead of having a full-width slotted head, it has two hardened steel pins located in place of the slot. When used on a security screw, the two pins do not ride up on the curved surface of the security screw. Instead, they give just enough grip to turn the screw out."
Короче эти штырьки в отличие от обычной отвёртки не проскальзывают на скосах шлица и дают достаточное сцепление, что бы отвинтить не слишком затянутый винт. Но гарантий никаких не дают. Стоит в районе 25 баксов.
Для винта, показанного на фото в той статье это может быть и прокатит, но что-то не верится, что она не будет проскальзывать вот на таком шлице: http://www.hudsonfasteners.com/sec/sec_ow_thms.htm
tvmaster
tvmaster
19.02.2009 в 16:30:27
troll2 написал : Только я не понимаю как ей можно открутить этот шлиц.
ни как, потому, что это не тот инструмент, путают они что-то для откручивания нужен крестовой шлиц со смещённым (по радиусу) относительно центральной оси гранями несколько таких бит есть в китайском наборе для ремонтников бытовухи, купил набор за 200 рублей.
19.02.2009 в 16:48:07
Пилим новый шлиц перпендикулярно тому что уже есть ножовочным полотном по металлу и не парим себе мозг всякой ерундой :)
troll2
troll2
19.02.2009 в 16:55:41
tvmaster написал : ни как, потому, что это не тот инструмент, путают они что-то
нет, не путают. Я же ещё одну статью привёл, там точно такая же отвёртка описана. Почему штырьковая отвёртка меньше проскальзывает я в принципе понял. Штырёк это по сути закалённый цилиндр, он своей круглой гранью впивается в плавный подъём шлица и держит.
tvmaster написал : для откручивания нужен крестовой шлиц со смещённым (по радиусу) относительно центральной оси гранями
Такие у меня вроде есть, вот только винта нет, попроборвать не начем. Но непонятно почему она не будет проскальзывать, это же обычные прямые грани, хотя и смещённые. Им зацепиться намного сложнее.
troll2
troll2
19.02.2009 в 16:57:01
BV написал : Пилим новый шлиц перпендикулярно тому что уже есть ножовочным полотном по металлу и не парим себе мозг всякой ерундой
Там распилить можно только вместе с корпусом девайса. Винт утоплен.
Bdfy
Bdfy
19.02.2009 в 22:39:47
В общим решилось покупкой чемоданчика со 100 битами ( ссылка на который давалась ). Помогла бита с "рогами" ( не с 8-кой - это немного другое ). Хотя самый дешевый вариант ( как тут указывалось ) - взять обычную плоскую отвертку и сделать вырез в центре ( чтобы получились "рога" ). действительно если винт затянут на совесть - тут такая отвертка не поможет - его просто вырывает вместе с пластмассой.
