bantik
bantik
18.02.2009 в 10:46:21
Мастера - поделитесь секретом мастерства !
Хочу сделать ГВЛ "короб" под деревянной лестницей (2 листа под 90 градусов - другие стороны - это существующие стена и пол) , но так - чтобы между лестницей и "крышей короба" был зазор - т.е. без сцепления с деревом - например сантиметров 5-10
Но возник инженерный вопрос - а как верхнюю крышку то прикручивать ? В эти 10 см ни дрель, ни рука не пролезают - чтобы саморез вогнать. Тем более - проштукатурить/покрасить тоже не получится. Вот и получается шарада - может какой-то метиз сверлить изнутри короба (типа с самозажимом) , прикручивать уже отштукатуренную и покрашенную плоскость - или не маяться дурью - собрать короб отдельно на свободной площадке - а потом всю конструкцию аккуратно вставить под лестницу и пришить к стене..
Грэй
Грэй
18.02.2009 в 13:11:00
bantik написал : может какой-то метиз сверлить изнутри короба
только так
bantik написал : собрать короб отдельно на свободной площадке - а потом всю конструкцию аккуратно вставить
даже если так, всё рано нужен "метиз":)
Alex74
Alex74
Челябинск
18.02.2009 в 14:45:07
Может тогда пересмотреть необходимость такого непростого решения ;) ? И поставить вопрос по другому: "Хочу зашить пространство под деревянной лестницей..." Или никак?
Gins
Gins
Миасс
19.02.2009 в 14:19:59
извиняюсь, недопонял что то :) 1) а почему с лесенкой развязываете? 2) может быть схемку в виде картинки бросите? а то не очень понятно... Если я все таки правильно понял - нельзя ли так: собираете каркас (букой Г), верх зашиваете, штукатурите, красите, потом все задвигается под лесенку, крепится, и доделывается боковина. Если возникнет сложность с углом (при шпеклевании и тд) - на худой конец его можно облицевать уголком из допустим дерева в цвет лестницы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2009 в 17:26:37
Верх прикручивается мебельными винтами. Заранее насверливаются нужные отверстия, зенкуются, затем стягиваются мебельными шурупами. Шурупы можно взять под шестигранную отвертку, крутить шестигранным уголком. Залезается в любые щели, куда только рука пролезает.
