Hasik74
Hasik74
Липецк
18.02.2009 в 13:59:21
Кто подскажет как расцепить пригоревшие трубы глушителя (исключая молоток) мож их чем мазать надо перед сборкой
gabik
gabik
Казань
18.02.2009 в 14:55:24
Мазать графитовой смазкой.(наверняка на рынке присутствуют спец.смазки) Разбирать...вроде все в России умеют.
Hasik74
Hasik74
Липецк
18.02.2009 в 15:09:05
Я имел ввиду чтобы после разборки и последующей сварки трубы можно было опять использовать.А Вы сами пользовали графит?Не пригорает?
URA!!!
URA!!!
18.02.2009 в 16:35:48
Нагреть и разединять иначи никак . Графит помогает примерно на пол года . После и он выгорает , трубы будит сложнее разъединить .
gabik
gabik
Казань
18.02.2009 в 21:25:35
При разборке применять различные проникающие жидкости:ВД-40,керосин ,соляру.Обстучать соединение деревянной киянкой...хм можно молотком.Последний метод-нагрев,с впрыскиванием в зазор проникающей жидкости.
Графитовую смазку "пользую" давно.Резьбовые соединения,прокладки(не все; мазать тонким слоем-размягчает прокладку) Только нужно брать нормальную-от АЗМОЛа,например.(а то на рынке присутствуют разные продукты,отдаленно напоминающий нормальную смазку..покупал,выкинул без сожаления,потому что толку-ноль)
Выгорает "жировой слой" -графит остается,даже на подверженных сильному нагреву выпускных коллекторах грузовиков. Проблем с разборкой узлов ,смазанных графиткой не было.
Зы:Начал применять по совету одного слесаря с котельной(вот там горяче),который сетовал ,что если графиткой не намазать,то х. разберешь.
URA!!!
URA!!!
18.02.2009 в 21:32:12
ВДшка кстати это для успокоения . Нефига она некуда толком непроникает . Я всегда или керосином пользуюсь или обыкновенной водой . Вот вода точно везде проникает .
D i m o Z
D i m o Z
18.02.2009 в 22:40:56
Hasik74 написал : мож их чем мазать надо перед сборкой
На четвере делал так: конец трубы, который вставляется в раструб следующего участка системы, оборачивал медной, скорее латунной, фольгой. Вынужденная разборка (снимал коробку) через два года прошла легко, без молотка и керосина, практически голыми руками.
Задов
Задов
19.02.2009 в 01:29:56
Hasik74 написал : как расцепить пригоревшие трубы глушителя
почему все что касается машин спрашивают как сделать, но всем в лом написать марку, модель и конкретный узел не опишут... если есть возможность снять систему целиком, снимайте, гораздо проще будет.
Hasik74 написал : А Вы сами пользовали графит?Не пригорает?
графитовая смазка, это только название, там графита нет нифига. Найдите графит "в пакетике", сыпьте в любую смазку до насыщения, тщательно перемешивайте и будет вам отличная графитка, такой даже коллектор обмазать можно, смазка обгорит, графит ляжет на поверхность лучше порошковой краски. а чтоб разъединить однозначно греть нужно. Либо вдвоем, втроем фиксируем глушак(тиски здесь худший помошник-изуродуете), один держит зажав всеми конечностями и обстукивая(не сильно-помнете!) другой ворочает в стороны, так по тихонечку выйдет
gabik
gabik
Казань
19.02.2009 в 09:53:02
URA!!! написал : ВДшка кстати это для успокоения . Нефига она некуда толком непроникает . Я всегда или керосином пользуюсь или обыкновенной водой . Вот вода точно везде проникает .
ВД-это скорее всего керсин,с добавками ноу-хау и причем в более жидкой форме.Проникающая способность зависит от вязкости продукта. Вода-наше все? ВД-ой восстанавливал работоспособность неразборных автовыключателей с приличным коммутируемым током.Пшикнул и готово!!!Потери в коммутации:до 12,6 В-2 В,после 12.6В-12.6В.
Задов написал : графитовая смазка, это только название, там графита нет нифига. Найдите графит "в пакетике", сыпьте в любую смазку до насыщения, тщательно перемешивайте и будет вам отличная графитка, такой даже коллектор обмазать можно, смазка обгорит,
Если графитовая смазка называется графитовой и сделана по ГОСТу,то вней присутствует графит в определенных процентах.Если графита нет,то это "масло из маргарина". Добавлением графита ,в графитовую же смазку занимался в отрочестве...но далее от этого оказался,по известным причинам. ЗЫ:Опять же существуют спец.составы,применение их никто не отменял...по желанию.
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.02.2009 в 10:44:51
Ув.Задов а что в разных машинах глушители пригорают по-разному?Авто-2141 если что.
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.02.2009 в 10:52:43
DimoZ а где такую фольгу брали?
