Пипец шлицам на винте :( Как теперь грамотно его высверлить?
11.11.2005 в 09:03:26
11.11.2005 в 09:34:56
Vides :( Сверлом диаметром немного меньшим шляпки высверливаете шляпку и снимаете патрон, потом пытаетесь выкрутить винт. Найти подобный можно попытаться в сервисных центрах, но не факт, что есть, я приятелю сам точил.
11.11.2005 в 11:07:37
2Vides, Накерните центр, чтобы сверло не мотало из стороны в сторонуАккуратно высверлите шляпку (желательно жесткое крепление дрели и сверла, сверлильный станок подошел бы), далее два способа извлечения остатков винта: если торчит из шпинделя изрядный кусок, то можно попробовать пассатижами или другими зажимами с поперечной насечкой на губках открутить - ПОМНИТЕ О ТОМ ЧТО ВИНТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ! Другой способ просверлить остатки винта далее в глубь и вывернуть его экстрактором для винтов с левой резьбой, но это редкость и встречается не во всех мастерских.
Удачи!
С уважением, Сергей
PS VD 40 не помешает :)
11.11.2005 в 11:48:36
А если без экстрактора, просто просверлить винт по оси сверлом 2.4 и попробовать в отверстии резьбу М3 нарезать? Винт же с левой резьбой, должен при этом вывернуться.
11.11.2005 в 13:09:54
2ASDF, И то правда, главное, что-б винт не расперло и не получилась бы втулка с наружней и внутренней резьбой, у метчика другая конструкция, чем у экстрактора.
С уважением, Сергей
11.11.2005 в 13:34:08
Сергей И Вот экстрактором то разопрет однозначно, да и не найдешь его на М5 (или М6, точно не помню), а уж на левую - АДНАЗНАЧНА. Метчиком, теоретически, можно (сверлить только не насквозь, что бы метчик в дно уперся), на человек шлицы порвал, а метчик М3 одной рукой свернуть запросто. Я бы высверлил диаметром равным или чуть-чуть большим внутреннего диаметра резьбы, оставшуюся спиральку извлек шилом, тут, правда соосность хорошая нужна, я бы дрель включил, а сверло вручную подавал, закрепив в чем-нибудь. PS: Может мы зря человека пугаем и винт "стоял насмерть" из-за трения потайной головки, а так спокойно выкрутится.
11.11.2005 в 14:33:56
Если винт с потайной шляпкой, то лучше использовать зенкер для вырезания только шляпки, остальное само раскрутится. Зенкер диаметром не больше, чем диаметр шляпки. Да и непотай тоже можно зенкером срезать.
11.11.2005 в 14:50:35
Кстати раз уж дело к этому идет - где можно найти потайные винты такого диаметра с Pilips, Pozidriv, а еще лучше Torx насечкой и с правой резьбой?
Хочу себе запасти как раз вот на такой случай...
11.11.2005 в 14:53:29
ДМИ-III-й С ПРАВОЙ? В магазине, уж РН то точно.
11.11.2005 в 14:59:45
Викторыч Ну всмысле конечно же с ЛЕВОЙ! Которая по часовой откручивается. Запутался :)
11.11.2005 в 15:13:54
2ДМИ-III-й, Пожалуй, только у ремонтников и то не факт, я не нашел, пришлось точить.
