prorok
prorok
Ярославль
13.11.2005 в 13:07:06
А у меня на работе B&D крякнула после непродолжительной работы, почти новая была. Второй месяц на ремонте в СЦ.
kvost
kvost
13.11.2005 в 15:42:29
prorok Для B&D это в порядке вещей. Видимо С/Ц просто завален этим хламом.
in my humble opinion
Alex21
Alex21
14.11.2005 в 08:39:42
Странная проблема с выкручиванием винта. Я когда свою ИНТЕРСКОЛ ДУ-780ЭР на рынке покупал, продавец при мне патрон поменял с ЗВП на БЗП, причем умудрился сделать это не то что без ключа на 17 - даже без крестовой отвертки. Контрящий винт выкрутил с упоминанием "... матери" отвёрткой с плоским шлицем, патрон скрутил рывком шпинделя при прокрутке движка, движком же потом накрутил новый патрон "до упора" и той же плоской отверткой вернул на место контрящий винт. Я потом дома попробовал все подтянуть потуже - без толку, вообще ничего с места не стронулось, так и работает благополучно уже 2 года.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
21.11.2016 в 18:06:53
Менял неоднократно, первым делом сделал рожковый ключ, а там легче, винты выкручивались нормально, при установки обязательно легонько смазать. Самое плохое если патрон приржавел. Не стал ломать накапал фторопластовой смазки и оставил на сутки. С винтами можно попробовать то же самое. На старых дрелях патрон вообще на конусе Морзе, там приходится постукивать.
