Установили диммер Легран, на максимуме лампы стали светить слабее, чем через простой выключатель. Так должно быть?
19.02.2009 в 14:33:04
19.02.2009 в 14:35:28
Oleg100723 написал : Так должно быть?
Если диммер двухпроводного подключения, то ДА.
19.02.2009 в 14:45:31
Да, двухпроводного, а не скажете, на сколько процентов падение? Буду покупать люстру.
19.02.2009 в 14:48:41
Oleg100723 написал : Да, двухпроводного, а не скажете, на сколько процентов падение?
Это зависит от схемы конкр. диммера, вольт 10 может себе "отрезать".
19.02.2009 в 14:58:50
А 10 вольт это сколько? :) Если я раньше планировал 3 лампы по 60в, то теперь какие надо? Сейчас горит одна лампа на шнуре, и если сравнивать с той же лампой от обычной розетки, разница очень заметна.
19.02.2009 в 15:04:55
Oleg100723 написал : А 10 вольт это сколько?
примерно 5% по напряжению, 8-9% по мощности :)
Oleg100723 написал : Если я раньше планировал 3 лампы по 60в, то теперь какие надо?
75-ваттные например или более яркие криптоновые. Но возможность применения 75-ваттных ламп может несколько ограничить теплостойкость плафона и патрона.
19.02.2009 в 15:05:45
Oleg100723 написал : Сейчас горит одна лампа на шнуре, и если сравнивать с той же лампой от обычной розетки, разница очень заметна.
Может диммер заменить ? На трехпроводный...
19.02.2009 в 15:18:44
Проще люстру купить не трех, а 5 рожковую.:) А если 75 ваттные будут гореть по мощности на 10процентов слабее, то ведь и теплоотдача должна упасть?
19.02.2009 в 16:27:38
Посмотрел на сайте производителя, написано, что этот диммер на 250в. Это создаст какие-нибудь проблемы или просто светить слабее будет чем 220 вольтовый?
19.02.2009 в 22:36:05
Oleg100723 написал : А если 75 ваттные будут гореть по мощности на 10процентов слабее, то ведь и теплоотдача должна упасть?
Я про это как раз и говорил
iale написал : Но возможность применения 75-ваттных ламп может несколько ограничить теплостойкость плафона и патрона.
Пробовать надо.
19.02.2009 в 22:53:18
Oleg100723 написал : Посмотрел на сайте производителя, написано, что этот диммер на 250в.
Это какой ? Обычно они 220-230 вольтовые...
