helper2008
helper2008
19.02.2009 в 22:36:06
Не знаю в каком разделе создавать тему. Вроде сюда.
В общем сильно греется сабж. Сам электромагнит. Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное. Это нормально для клапанов или нет?
Клапан отсекает газ при сигнале от газоанализатора в бойлерной.
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 23:20:47
Надо смотреть характеристики питания клапана и сравнить с тем что на него подаётся. Посмотреть в паспорте на клапан рабочую температуру.
helper2008
helper2008
19.02.2009 в 23:50:25
220V подается и принимается им. В паспорте t есть только рекомендованные окружающего воздуха (-30+40).
petrkirov
petrkirov
Киров
20.02.2009 в 00:13:47
Причина перегрева может быь следующая:
Повышенное напряжение в сети Межвитковое замыкание Наличие зазора в магнитопроводе
helper2008
helper2008
20.02.2009 в 00:19:30
Выходит в любом случае в ремонт? Это на неделю оставить здание без отопления ...
И чем грозит позиция "оставить всё как есть"?
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 09:10:09
helper2008 написал : Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное
Рука не терпит (у каждого по разному) от 45 и выше. Лучше замерить Т. Как правило рабочей Т считается до 80градусов.
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
20.02.2009 в 14:35:43
helper2008 написал : В общем сильно греется сабж
Гудит?Раньше грелся?
helper2008
helper2008
20.02.2009 в 21:13:13
Сегодня померил t. 74-76 градусов по С. Не гудит. Как раньше себя он вел не знаю. Не было дело вставать на стул и касаться его ...
Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
21.02.2009 в 14:16:28
helper2008 написал : Сегодня померил t. 74-76 градусов по С.
Многовато однако,мож и короткозамкнутые витки образовались,чьё производство-то клапан? Вообще-то есть такой приборчик-анализатор короткозамкнутых витков..
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.02.2009 в 16:53:47
2Alex-Kid
Сопротивление измерь.
helper2008
helper2008
21.02.2009 в 20:35:10
На паспорте завод изготовитель не обозначен. Только дата выпуска: 7.12.01
Как измерить сопротивление? И что за приборчик?
