Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
22.02.2009 в 09:21:05
helper2008 написал : Как измерить сопротивление?
Прежде чем что-то там мерить,надо знать с чем сравнивать.Вот что про них пишут в инете: http://www.armagaz.ru/item.php?pid=11&sid=33&gid=350 Там есть такой параметр как потребляемая мощность,пляшите от него,измерьте потребляемый ток амперметром переменного тока,результат помножьте на напругу в сети(220в?-кстати там именно 220в или может побольше?)Сравните данные потребляемой мощности с паспортными,если есть существенная разница-что делать дальше вы знаете...
marooned77
marooned77
16.10.2011 в 18:58:39
Такой же клапан, у меня и у соседей. Проверял сам: одинаково горячие, рукой с трудом можно проверить. Мастери из мосгазной конторы успокоил, что мол все у всех так, мол им так положено. Если у него потребляемая мощность до 75ВА, то его высокая температура, похоже, норма: потрогай-ка 75вт лампочку :)
sim220
sim220
Брянск
07.08.2018 в 23:17:39
У этого клапана потребление около 45 Вт.
