Самострой
Самострой
20.02.2009 в 12:36:05
Простой вопрос, подскажите, тов.Специалисты! Есть стык двух листов гипсокартона под 90 градусов (внешний угол ванной). Чем его укрепить? 1.Грунтовка 2.Фугенфюллер 3.Ровняю сверху ротбандом
Это по составу. А вот нужно ли какую-то штуку типа железного уголка сюда примазывать? Мне думается, что все-таки нужно, а то задену угол плечом случайно и посыпется все к ... А еще видел в строймагазине интересную штуку - пластиковый(ну или что-то подобное)уголок и к нему приделанная сетка (прошу прощения за художества, см.рис.) Стоит ли востпользоваться таким уголком и на что и после чего его крепить в смысле смеси?
5oro5
5oro5
Минск
20.02.2009 в 12:40:27
Нам, когда шпаклевали, именно таким уголком залепили на угол гипсокартонной конструкции.
stroika
stroika
Кишинёв
20.02.2009 в 13:05:16
Самострой написал : Стоит ли востпользоваться таким уголком и на что и после чего его крепить в смысле смеси?
под плитку не обязательно. Если всетаки решите ставить уголок, ставьте метал. уголок на плиточный клей
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2009 в 15:52:32
2Самострой Ставьте обыкновенный перфорированый алюминиевый уголок на Фугенфюллер. Ротбанд не нужен. Не забудьте погрунтовать
Самострой
Самострой
21.02.2009 в 01:03:41
stroika написал : под плитку не обязательно
нет-нет, этот угол снаружи, на нем обои будут
Палецкий написал : Ставьте обыкновенный перфорированый алюминиевый уголок
если снаружи - все равно лучше просто алюминиевый?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.02.2009 в 01:23:53
Самострой написал : если снаружи - все равно лучше просто алюминиевый?
...угу
stroika
stroika
Кишинёв
21.02.2009 в 01:26:28
Самострой написал : нет-нет, этот угол снаружи, на нем обои будут
ага, уже понял ,
да
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 07:51:58
2Самострой если будете поверх обоев зклеить уголок, то ничего не нужно; если же угол будет открыт - попробуйте найти спец.пластиковый угол, предназначенный под обои, бывают такие.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
21.02.2009 в 08:25:33
Да обычный перфорированный уголок оцинкованный на фуген поставьте, у него, в отличие от алюминиевого, есть ребро жесткости более выраженное. Аккуратно зашпаклевать и сверху обои, ничего не будет.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.02.2009 в 09:12:34
2Самострой
Уголок, который Вы нарисовали нормально пойдет под обои. Крепится на шпатлевку. Касание плечом нормально выдерживает. А удар чем-то твердым даже алюминевый и оцинкованый префорированные уголки не держат.
