112233
112233
20.02.2009 в 14:56:56
Господа электрики, помогите, пожалуйста.
Во время ремонта строители неправильно сделали розетку под варочную панель (ее нет вообще) и под духовку (сделана, но не на том месте).
Розетку под духовку нужно переносить. Мастер предлагает проштробить канал в стене, подсоединить провод в том месте, где он сейчас выведен, проложить его в канал и закрыть алебастром. Отсюда вопросы:
  • Какой нужен провод?
  • Тот участок провода, который будет замурован в стене, должен быть в гофре или нет?
  • Место соединения проводов оказывается за духовым шкафом. Допускается ли это по нормам? (Как я понимаю, в ходе работы духовки задняя поверхность может нагреваться)
Ситуация с подсоединением варочной панели (нужно вести от щитка, который в соседнем помещении). Мастер предлагает проложить провод сначала в гофре (внутри отсека, где водопроводный стояк), далее - в коробе до места, где должна быть розетка. Вопросы:
  • Допускается ли присутствие силового кабеля в помещении с повышенной влажностью (там, где стояки)?
  • Провод в короб укладывается в гофре или без гофры?
  • Короб нужен какой-то особый или они универсальные для любого случая?
  • Есть ли у коробов угловые элементы (мастер почему-то говорит, что нет).
Подскажите, может быть, на что-то еще нужно обратить внимание в моей ситуации?
И последний вопрос: подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.
Буду очень благодарна за помощь.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.02.2009 в 16:43:31
112233 написал :
для варочной - ВВГнг 3х6 - автомат С40 (или С32, в зависимости от мощности) для духовки ВВГнг 3х2,5 - автомат С16 Провода в штробу - без гофры, в сантехшкаф - в гофре. Угловые элементы у кабельканалов есть (посмотрите на www.electro-mpo.ru). Провод в кабельканал кладётся без гофры. Если мастер сделает соединение проводов скруткой, лучше ему за работу не платить.... Соединения сделайте опрессовкой (если у мастера нет пресс-клещей - то орешками).
112233 написал :
в гофре можно.
112233 написал : подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.
Электромонтаж (www.electro-mpo.ru)
