Куница
Куница
Йошкар-Ола
20.02.2009 в 15:58:28
Вводные следующие: кирпичный дом на ленточном фундаменте. Дому 7 лет. Когда построили в подвал пошла вода, см 20 засыпали глиной и больше постоянной влажности небыло. Сейчас подпол метра полтора высотой, а потом обычный деревянный пол. Весной подпол заливает водой см.10-20 иногда на месяц иногда, на два. Но в доме сырости не чувствуется. Нужно ли с этим бороться или проще перетерпеть эти 2 месяца? Нюанс ещё в том что в доме живет рослое семейство, если еще поднять пол подвала, то они туда попадут только на четвереньках... Заранее извиняюсь за неправильную терминологию, ну лох я.
URA!!!
URA!!!
20.02.2009 в 16:04:10
Или гидроизолировать , тот еще гиморой . Или откачивать . Вода в подполе не есть гуд .
Куница
Куница
Йошкар-Ола
20.02.2009 в 16:32:14
И какие будут предложения по гидроизоляции, так чтобы толщина была небольшая? Или может яму на участке вырыть в качастве дренажной?
goha
goha
20.02.2009 в 16:36:45
Я так понимаю дом в незине . Выход только один- гидроизоляция фундамента и монолитные полы в подполе. но надо делать все с учетом того что сточные воды могут продавить. Вообще все надо было предусмотреть при страительстве. думаю сейчас исправить будет очень проблематично.
Куница
Куница
Йошкар-Ола
20.02.2009 в 16:44:20
Да у нас весь город в незине. Там ещё так сказать высокое место.
goha написал : гидроизоляция фундамента и монолитные полы в подполе. но надо делать все с учетом того что сточные воды могут продавить.
Это как? Поподробнее, пожалуйста, для тех кто на бронепоезде... Или ссылочку какую на поподробнее.
Забыла сказать по какому поводу начались раздумья. Жили люди 7 лет, но вот народилось дитё и захотели люди линолеум на пол положить. Т.е. сначала на доски ДВП, чтобы линолеум не проваливался в щели между досками, а сверху линолеум. Вот и задумались, а не начнутся ли процессы гниения от этой сырости между доской и ДВП?
Янн
Янн
Пушкино
20.02.2009 в 17:01:39
Янн : - А если сделать дренаж ? Пробурить до песка ? Вода ,верховодка или грунтовая? Каков уровень залегания грунтовых вод?
Ермила Гир
Ермила Гир
20.02.2009 в 17:10:25
Самый простой способ, сделать в подвале приямок, в самом низком месте. Напимер вкопать метровый кусок трубы большого диаметра, бочка без дна чтоб не всплыла, тоже подойдет. Китайский насос с поплавком за 800р решит эти сезонные проблемы.
shaban
shaban
Воронеж
20.02.2009 в 17:11:42
Варианты:
  • положить гидроизоляцию и стяжку по земле под полом.
  • Сделать наружный пристенный дренаж по периметру фундамента, для слива - копать дренажный колодец или куда-либо сливать.
ps - да, точно еще приямок можно.
Куница
Куница
Йошкар-Ола
20.02.2009 в 18:03:00
Всем спасибо! Вот это и будем реализовывать.
shaban написал : Варианты:
  • положить гидроизоляцию и стяжку по земле под полом. ps - да, точно еще приямок можно.
Один маленький вопросик в догонку: Какой минимальной толщина должна быть стяжка?
КонстаТим
КонстаТим
20.02.2009 в 18:37:17
2Куница
Это у вас талые воды...
Про гидроизоляцию даже и не морочьтесь, это полумера и ненадежно... Поэтому самый простой и дешевый путь - приямок + дренажник...
Если уровень постоянных ГВ глубокий (2-3 метра и более), то лучше к ним пробиться.... Причем по периметру дома снаружи и устроить дренажные скважины...
Amstel
Amstel
20.02.2009 в 18:42:55
Ермила Гир написал : Самый простой способ, сделать в подвале приямок, в самом низком месте. Напимер вкопать метровый кусок трубы большого диаметра, бочка без дна чтоб не всплыла, тоже подойдет. Китайский насос с поплавком за 800р решит эти сезонные проблемы
Делайте так !
