Новую тачку слепил
03.03.2010 в 13:54:58
Stels-ua написал : Новую тачку слепил
Браво! (Общих предков с моими телегами из 17 поста случайно нету?) Весна, однако...
03.03.2010 в 22:58:54
Malevich написал : (Общих предков с моими телегами из 17 поста случайно нету?)
Ага ! Пхоже родственники !
Мысли при создании:
каркас сделан под размер двух ящиков.
Тачку можно толкать в горизонтальном положении с разложенной ручкой и под 45гр при сложенной ручке ( для удобной загрузки мешка, бидона, заезда по лестнице в подвал)
Ось тачки подвижна при желании меняется центр и развесовка.
При вертикальном положении режим хранения (мало места занимает) В таком же положении (относительно достаточно устойчивое) служит подставкой под емкость в которую бросают фрукты снятые с дерева из плодосборника.
При перевернутом положении под 45 гр в обратную сторону, выполняет функцию мини лестницы (прислонять к стволу дерева) перекладины растянуты в каркасе, что обеспечивает достаточную прочность.
При желании перевезти негабарит или что подобное, верхний край каркаса выше самих колес, это чтоб была возможность положить щит.
Относительно увеличенный диаметр колеса позволяет перемещать по неровному рельефу.
Сборка из стандартных подшипников, спиц, ободов и резины. В дальнейшем обладатель сможет самостоятельно не имея никаких специальных навыков и познаний, самостоятельно обслуживать и эксплуатировать сей транспорт.
24.09.2011 в 19:49:07
на старой садовой двухколесной тележке сломалось колесо, сам я не видел как там и чего, сосед дал вот такую детальку и сказал, что нужно менять подшипник, подскажите пожалуйста, это от какого подшипника часть и вообще часть ли это подшипника
10.10.2011 в 18:08:28
pollam написал : Хочу сделать тачку самоходной
У соседей по форуму есть тема про самоходные тачки
07.11.2011 в 09:19:24
досталась старая советская тачка, одноколесная колесико сантимов 15 в диаметре. сначала недоумевал, кто такое придумал, мучился, зарывался в землю, но возил. пока не пошли дожди- ту все встало-и вспомнились кадры советской кинохроники, где тачки по доскам возят. сделал "дорожки" из полос фанеры-и работа как песня пошла- за тачкой еле успевал бежать, самой тяжелой работой оказалось в нее землю насыпать- а по дорожке сама бежит.
