andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 02:49:18
проблема в том, что после установки коробки "заподлицо" при открытии крышки часть гипса по кругу отколупнется. но вы же потом просто зашпаклюете их.
Weld
Weld
Одесса
10.07.2012 в 03:13:44
web-rr написал : Такие коробки ставить много для меня моветон.
а круглые не моветон? ;) Понятное дело, что сложнее, отсюда и вопросы..
andrewkhv написал : при открытии крышки часть гипса по кругу отколупнется. но вы же потом просто зашпаклюете их.
так вот это зашпатлевывание - бесконечный процесс. Я же о чем и говорю: или тратить уйму времени на вымалевывание угла - четверти, ну или зашпатлевывать коробку сверху слоем шпатлевки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 03:20:14
Weld написал : бесконечный процесс
достаточно зашпаклевать один раз, после того как вы полностью убедитесь в правильности коммутации и отсутствии проблем с нагревом соединений. а вообще хотелось бы понять, почему так много распаечных коробок, соединения в которых будут недоступны для контроля
Weld
Weld
Одесса
10.07.2012 в 09:18:56
andrewkhv написал : достаточно зашпаклевать один раз
ну если полностью "заклеить" то да.
andrewkhv написал : почему так много распаечных коробок, соединения в которых будут недоступны для контроля
Самих коробок много. т.к. это кухня - самое "электронагруженное" помещение. Сами коробки в доступных местах, за исключением двух, о которых я писал в соседней теме - за ГК потолком - разводка точечных светильников от одной подводящей точки. А в остальном появилось желание просто зашпатлевать чтобы не возиться с выведением крышки в плоскость стены, да и наверное, чтобы глаза не мозолили. За 10 последних лет ни разу не приходилось вскрывать монтажные коробки на кухне, хотя соединения были на не очень-то "качественных" скрутках.
Eddie1
Eddie1
16.12.2015 в 00:36:08
Если вы вдумчиво выбрали и правильно осуществили монтаж электрической распределительной коробки в своем доме, то свет и сопутствующие радости будут радовать вас даже вдалеке от цивилизации.
Последовательная инструкция по установке есть на этом сайте: http://ogodom.ru/elektricheskaya-raspredelitelnaya-korobka-kak-soedinit-provoda.html
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2015 в 09:26:27
Крышка коробки должна стоять как рамка выключателя или рамка/дверца щитка. http://savepic.su/6776466.jpg http://savepic.su/6772370.jpg Любые другие варианты - это извращения под влиянием ложных представлений об эстетике. Лучше уж вообще без коробок, чем замазывать и заклеивать крышки.
юра Т
юра Т
16.12.2015 в 16:31:23
Abrikos написал: http://savepic.su/6776466.jpg http://savepic.su/6772370.jpg
ну и порно
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.12.2015 в 17:44:05
Просто вид на положение крышки вплотную к стене. А остальное не считается. :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.12.2015 в 23:13:22
юра Т написал: ну и порно
Чой-то?
16.12.2015 в 23:39:15
Танюша написал: телефонный, антенный, интернет провода, при этом нужно еще предусмотреть, чтобы помещался разветвитель для антенного провода (или нет?)), под который выдалбливается ниша в стене.
.... и устанавливается слаботочный щиток
