Танюша
Танюша
21.02.2009 в 12:13:24
Всем доброго времени суток! Не знаю, правильно ли назвала сие устройство... Вообщем вопрос в следующем: изначально застройщик при строительстве дома для ввода в квартиру различных коммуникаций проложили две резиновые трубки (я так понимаю - это норма). Такую красоту понятно, что никто не оставляет. Какие есть варианты заделки всего этого? Ну т.е. понятно, что трубки обрезаются, а вот как быть дальше? предполагаю, что должен быть какой то достаточно большой короб (потому как там будут телефонный, антенный, интернет провода, при этом нужно еще предусмотреть, чтобы помещался разветвитель для антенного провода (или нет?)), под который выдалбливается ниша в стене. или есть какие то другие варианты? если не сложно, разместите, пожалуйста фото, таких коробов или ссылки, где их можно посмотреть. И если есть возможность объясните принцип как туда все вводиться и выводится (ну так, чтобы все "по-уму" было). Заранее всем большое спасибо.
services
services
21.02.2009 в 12:52:01
А Вы сами делать будете!
services
services
21.02.2009 в 12:55:09
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8&stype=image Выбирайте размеры разные,чтоб и краб и роутер для нета влезли!
Роман98
Роман98
21.02.2009 в 18:31:25
Поставьте отдельный щит для слаботочки и уберите все в него: делитель для ТВ, роутер, охранную систему и т.д. Практикую это вот уже 3 года - всем нравится.
Танюша
Танюша
21.02.2009 в 23:28:52
Роман98 написал : Поставьте отдельный щит для слаботочки и уберите все в него: делитель для ТВ, роутер, охранную систему и т.д. Практикую это вот уже 3 года - всем нравится
спасибо за совет. а нет фоток посмотреть как у вас это выглядит? и какой щит вы используете?
Weld
Weld
Одесса
10.07.2012 в 01:58:53
Может кто в курсе, каков окончательный монтажный вид предполагается для подобных коробок?:
Крышка будет выступать над плоскостью стены?
web-rr
web-rr
Саратов
10.07.2012 в 02:10:55
Weld написал : Может кто в курсе, каков окончательный монтажный вид предполагается для подобных коробок?:
Нет. Крышка, при правильном монтаже коробки, должна быть заподлицо с плоскостью отделки стены (шпаклёвкой).
Weld
Weld
Одесса
10.07.2012 в 02:22:24
web-rr написал : при правильном монтаже
уточните пожалуйста про правильный монтаж! крышка коробки имеет буртик по периметру, "нависающий" над верхним срезом самой коробки миллиметра на полтора. Для того, чтобы "утопить" крышку в плоскость со стеной, нужно "утопить" саму коробку на толщину крышки, что вместе с буртиком составляет 3мм. При этом срез коробки должен отстоять в итоге от плоскости стены на три мм и иметь периметр "зарезанным" в четверть, т.к. сам периметр крышки больше периметра верхнего среза коробки, причем края д.б. скруглены. Как осуществить безболезненно такой монтаж - вопрос.. Если одна коробка - еще можно возиться, а если их уже десяток и больше?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 02:25:49
в чем проблема сделать нишу на 4 мм больше? или вы планировали на суперклей крепить в стене эти коробки?
Weld
Weld
Одесса
10.07.2012 в 02:41:47
andrewkhv, Вы устанавливали сами такие коробки? Почитайте выше в чем проблема.
web-rr
web-rr
Саратов
10.07.2012 в 02:48:30
Такие коробки ставить много для меня моветон. У меня такая может быть в квартире одна. Или не одной. Поставить её немного сложнее чем круглую (просто коронкой сверлишь) но невозможного здесь нет ничего. Естественно ставить только лишь после штукатурки либо же после установки маяков по которым будет штукатурится стена.
