dmvt1
dmvt1
27.02.2009 в 21:34:59
На старой квартире у меня слив был удлинен обычным черным садовым шлангом длиной 2 м. Отработало все честно лет десять, пока квартиру не продали. Машина соответственно тоже была допотопная, какой-то простенький старинный Indesit. Никакого вреда для машины это не оказывает. Помпа там работает практически без давления и легко переносит даже затыкание выхода, что бывает регулярно при засоре штатного выходного фильтра стиралки.
mowo
mowo
28.02.2009 в 00:02:30
Bodrov написал : смущает необычное место - коридор
думал, что это редко делается, а тут... но может кому будет интересно
когда планировал свой ремонт тоже прочитал много дельного(и не очень) про размещения всевозможной бытовухи, по стиралке: 1.лучшее место - коридор, как ни станно, а сам уже кухню заказал со стиралкой - основной аргумент кухня(вкусное) не совместима со стиркой(не те запахи...), ну и влажность, доступность. Пришлось послушаться и встраиваю в перегородку с коридора в комнату(не знаю сам как её назвать), но суть, со стороны комнаты будет во внутришкафном пространством, хотя полностью заложена гипсовыми блоками. Получилась изолированная ниша, будет обложена изнутри плиткой, подведены вода(Cu), слив(под полом положил металопласт на 32 и вывел взад ниши), кран ставлю на боковую стенку спереди. Рассчитывал на машинку 60см, сейчас, смотрю, можно было и на 45см. В целом, не сильно бросается в глаза, эстетику не ухудшает, надеюсь, будет удобно и под контролем.
Bodrov
Bodrov
01.03.2009 в 12:24:15
Большое спасибо всем откликнувшимся.
В моем случае стиралка в стенном шкафу в коридоре - влезает по глубине только до 50 см - оптимально 45 см... если без переделки стенного шкафа. Решил сделать в этом месте "простую гидроизоляцию": на бетон пола в шкафу - вылил ведро 30 литров "наливного пола". Положил в два слоя плотный полиэтилен (80Х80 см), края пленки закрепил на стенках шкафа. И ещё купил в автомагазине резиновый коврик универсальный 50х60 см с высотой бортика 15 см. В этот коврик и вставил стиралку.
Слив: Купил сифон с боковым отводом - под тюльпан - заменил одно колено - присоединил шланг слива. Шланг продается нужной мне длины - 3,5 метра ( нашёл как отсоединить "наглухозакрепленный" старый шланг слива и присоединить новый). Подвод воды: от трубы ХВ под тюльпаном. Поставил накладку на трубу с 4мя креплениями и шаровым краном (нужно было просверлить в трубе дырочку), далее шлангом из комплекта стиральной машины (крепление 3/4 с двух сторон).
Во все четыре точки возможной протечки (кухня, ванная, туалет, коридор) поставил датчики протечки --- а на стояк ХВ и ГВ - электрошаровые краны...
Вроде поспокойнее стало... И место освободилось!!! На кухне хоть танцуй! =);)
01.03.2009 в 13:30:52
Туляк. написал : Стиральная машина в коридоре-жесть!!! Россия жжет!!
А в чём проблема-то? Моя "Bosch"ка 6лет отработала в коридоре граничащем с ванной. Вроде все живы и здоровы.
brunkva
brunkva
03.03.2009 в 15:38:29
У нас в коридоре. Одна из стен примыкает к ванной, проковыряли дырочку, вывели краники, подвели слив. Красота! :)
Memo
Memo
03.03.2009 в 16:11:35
сейчас подсчитал- уже 13 лет стоит в коридоре стиралка ARDO на черном резиновом садовом шланге. И на подаче и на сливе...Во какие шланги делали в Союзе!
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
03.03.2009 в 16:14:07
Bodrov написал : Поставил накладку на трубу с 4мя креплениями и шаровым краном (нужно было просверлить в трубе дырочку)
Со временем 100% придется менять на нормальное подключение.
SergAG
SergAG
03.03.2009 в 20:32:05
Может, и мне проконсультироваться? Шкаф, куда я могу запихать стиралку, расположен через проход на кухню. Штробить пол не получится, трубы только поверху. Можно ли слив протащить над проходом (подъем 2 метра)?
ty-lev
ty-lev
03.03.2009 в 20:37:45
SergAG написал : Можно ли слив протащить над проходом (подъем 2 метра)?
нет, боюсь что насос у машинки не такой мощный, не справится.
Bodrov
Bodrov
03.03.2009 в 20:46:45
RE:MONTER написал : Со временем 100% придется менять на нормальное подключение.
О! Интересно! А конкретнее про нормальное подключение - можно? Отлично если добавите фото или иллюстрацию!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.03.2009 в 21:40:36
SamTehnik написал : то будет большая нагрузка на сальники помпы, они могут потечь раньше времени.
А помпе течь некуда. Если только внутрь себя. Так что - ничего страшного в удлинении слива нет. Делали у товарища почти 8 метров с одной стороны кухни до стены с окном, под окном - на другую сторону кухни - к сливу под раковиной. Обычный прозрачный пластиковый шланг внутренним диаметром 17мм.
